yuduoling
第11楼2008/11/03
没有千篇一律的标准哎
study2008
第12楼2008/11/04
上面的说法基本对,我在教科书上看到,不过一般的是3个月
lihelunll
第13楼2008/11/04
那请教稳定性试验该怎么做呢?
雾非雾
第14楼2008/11/04
可以稳定存放的可到2-3个月,不能稳定存放的就要现用现配了.
第15楼2008/11/04
视溶质性质而定,一般稳定的酸\碱\盐 半年,易氧化的或还原或水解的,两个月!有一定的道理,可是还是不太通。你说呢?郁闷呀!为什么就没有个标准呢
第16楼2008/11/04
其实,我们化验室用得这些溶液就是在半个月内就可以用完了,但是不知道它们的保质期觉得心里很没底气。郁闷呀!
ygx
第17楼2008/11/04
一般不超过3各月,有的可能就只有7天(如淀粉指示剂),有的可能就有1年(如酚酞指示剂)。要根据溶剂不同而定。
zhudeqi
第18楼2008/11/04
这种做法虽然麻烦,但是最实用
戈壁明珠
第19楼2008/11/06
根据你的保存条件来定。酸碱溶液的保存期不会太长。易水解物质的保存也要小心。一般可以保存几个月。尽量少打开瓶塞。
chemistryren
第20楼2008/11/07
应该也有保质期的,各分析项目的保存期有明文规定.
