太白金星
第13楼2008/11/02
做法可行,但是在结果计算时应换算出稀释倍数。
社区=冬季=
第14楼2008/11/02
你所说的“注:B样的称样量和试剂的加入量与标准钢样的完全一致”是指在稀释前还是在稀释后?
答:稀释前
还有什么叫“分析完成后我们没有稀释溶液,也就是说没有定容”,分析都完成了,还定容做什么?
答:指全部加完试剂,然后需要加水定溶。我们没有做加水定溶。
hrcren
第15楼2008/11/02
我不是做钢铁分析的,希望你能够把你的详细的分析流程发上来
如果照你所说,是在稀释前加其他试剂的话,可能就有点问题,前提是你的其他试剂对你的样品含量敏感,就是说,如果你的试剂的量只是为你的标样9-11%含量的样品设计的,那你这个做法就是不准确的,试剂量可能不够;但如果你的试剂对样品含量不敏感,即,无论多少含量的样品,加这些试剂都是够用的或过量的,那么就没有太大的关系。还有要看你在测定时候,试剂会不会产生空白值,如果有的话,你这种做法对标样和样品产生的空白值是不一样的
还有,好像一般做标线的都要定容的吧,还是希望你发你的详细的操作流程和测定方法
社区=冬季=
第20楼2008/11/03
附:标样的整个分析过程:
取含量为9.80,10.55,11.00,11.20四个标准钢样,分别称取0.1g放入150ml三角烧瓶中,加入高氯酸和盐酸(约15ml)加热溶解,溶解冷却后,加入5ml水溶解盐类,依次加入柠檬酸和显色剂(共计20ml),摇匀。用分光光度计进行比色,记下吸光度值,然后进行曲线绘制。
B试样操作方法与标样方法相同,不同的是将其稀释100ml,取10ml,来测定吸光度,然后在曲线上找出含量。
