迷失的精灵
第21楼2008/11/03
可行,但个人认为,还是用标准加入法做比较好!
jennysing
第22楼2008/11/03
lz说的不定容容易误导人哦。就是不定容啊,定容就会改变标准浓度。标准的浓度已经定了,使用之后对它没有影响的。
thermal2006
第23楼2008/11/03
B样可选择稀释适当倍数,使稀释后的溶液落在标准曲线上。
wybwyb
第24楼2008/11/03
60%的镍含量,为什么不用重量法做?我们也做不锈钢,但对进厂原料中的某些高镍的合金,我们重量法与稀释后的光度法做对照.
第25楼2008/11/03
看你的附录,步骤比较粗糙,能做得出结果?波长多少?0.1g样品不定容分取,直接显色?不好吧!
xumeiqin2007
第26楼2008/11/03
我也觉得可以行的,不对再重做一下
社区=冬季=
第27楼2008/11/03
我写分析步聚的只是大概,不用操心这个,你 就说可不可以用用这种来计算
yangjianqin
第28楼2008/11/03
样品在加热溶解过程中,水会减少,这样标品的浓度就有影响,根据郞伯-比尔定律,吸光度与样品浓度成正比。所以,测得的吸光度是不准的。在测定前还是要定容的。
sino_academy
第29楼2008/11/03
样品测试要求不高可以,要求高还需要进行基体匹配。
唐伯猫点蚊香
第30楼2008/11/03
支持用重量法.
