结网
第33楼2008/11/03
稀释后的浓度,你若无法确定在你曲线范围内(9-11%)或差距不算太大,就绝对不可用原来的标准曲线。
就是采用标准加入法也好外标法也罢,你也得大约知道你所稀释后的浓度大约为多少
hrcren
第35楼2008/11/04
你做分光怎么能够不定容呢?我还以为你用别的仪器测定呢。做分光,要定量的话肯定要定容的,不管做标样还是样品。
正确的做法应该是:
标样:称0.1g,加15ml酸热溶,冷却,加5ml水,加20ml显色剂,稀释至100ml,测定
样品:称0.1g,加15ml酸热溶,冷却,稀释至100ml,移出17ml至另一100ml容量瓶,加5ml水,加20ml显色剂,稀释至100ml,测定
之所以样品比标样多了一部稀释操作,是因为你的样品含量是60%,而标样平均含量只有10%,差了6倍,这个稀释是为了让你的样品浓度在测定时刚好能够落在你的标线范围内。本来最严格来说应该不加这一步稀释,而是直接称0.0167g(即0.1g的1/6),其余操作完全与标样相同,但考虑到这个质量太小,称量误差增大,还是选稀释好些。这样唯一的不一样就是热溶时的加酸量根标样不同,但我想你的热溶的酸应该是大大过量的,否则就不能这样做。
还有你的帖子里面那个,从100ml里面取出10ml来测,出来的结果就乘以10,我不知道你的这个逻辑是从哪里来的,真的根楼上的一位版友说的,你的样真的做得是一塌糊涂!!!
dickwang2008
第38楼2008/11/04
可以啊!这就相当于样品的浓度超出了标准曲线的线性范围,当上限不能再提高的时候,要测定它的浓度就只有选择稀释这一种方法。
