zuochunbi
第21楼2008/11/04
不盖盖子 盖了盖子灰化不白
happyssb
第22楼2008/11/04
不要盖盖子,灰化时不要放到炉堂中心,先在炉口等灰化后再送入,这样可以避免样品突然进入高温区反应剧烈而损失.
神相布衣
第23楼2008/11/04
主要还是看楼主你是怎么操作的了首先将开始的温度调低些一般不用盖盖子的
lihelunll
第24楼2008/11/06
不要完全盖死,是盖住后还露点通气的口就好了
jianghe67
第25楼2008/11/06
不能盖盖子,否则由于不同气导致灰化不完全。
戈壁明珠
第26楼2008/11/06
具体问题具体分析,只要保证分析结果即可。一般盖子扣在上面,不要盖死,温度要控制好,速率不能太快,否则有损失。
hyban
第27楼2008/11/07
我的实际操作是把盖子斜着盖在坩埚上,留条小缝,这样可避免灼烧时样品溅出,又透气,灰化完全,也可防止其他杂物掉进坩埚污染样品。
527ghc
第28楼2008/11/09
灰化时要开盖,这样才能与氧气充分反应.炭化时可以盖上盖子.
lxkj
第29楼2008/11/10
不能盖严。把盖子斜盖上。
高原漫步
第30楼2008/11/11
不需要盖上盖子,在刚开始时注意若出现爆燃则该试验作废
