  • qjsheng
    第31楼2008/11/11
    开始最好不要盖盖子.
  • lilongfei14
    第32楼2008/11/11
    盖子是要盖上的,不然在碳化过程一些灰就被吹走了,增大误差。
  • happy美丽
    第33楼2008/11/11
    一般不需要盖盖子,只要注意好试验的环境,一般来说对结果是不会有影响的.
    盖上盖子,隔离了氧分子,会使灰化不完全,无故延长试验时间.
  • yiyangxuewu
    第34楼2008/11/12
    [quote]原文由 wjpyp 发表:烧灰分时,先炭化后灰化,在炭化时和灰化时需不需要盖上盖子[/qu
    还是盖上好,由于受热或者物质性质原因,有时出现迸溅现象,就会出现损失,造成结果误差。
  • 雨中客
    第35楼2008/11/13
    好像都没有盖过盖子
  • 影子
    第36楼2008/11/13
    不需要盖盖子.如果盖上盖子的话,灰化物会粘附在盖子上,从而影响最终的检测结果.所以灰化时,应时刻关注坩埚中的灰化物,适当调整加热温度,以防溢出.国外的药典对检验操作的规范性是比较严谨的,如果需要盖的话,应该会有明确规定的,目前还没发现对此有特别的规定
  • 492380445
    第38楼2008/11/13
    同意此观点!!!
    terryhong01 发表:当然要盖盖子,但不能盖严,应留一个缝的。
  • zjshht
    第39楼2008/11/14
    盖不盖没关系的,只要在不着火的情况下完全碳化就行呗
  • 樱桃小丸子
    第40楼2008/11/14
    炭化时不需要加盖子,灰化时要加上
