暄暄
第11楼2008/11/14
两台的硬件:进样口都是分流不分流?衬管都是同一型号?(有没有去活玻璃绵)柱子也一样?(型号)
xiaodaowudi
第12楼2008/11/25
所有的参数都是一样的,硬件也都是一样的。就连气瓶都是接的同一个。
第13楼2008/12/01
那就是样品的问题了,重新对样品进行前处理,再上2台机看看。
求缺人生
第14楼2008/12/01
应该是样品的问题。
zhengcheng
第15楼2008/12/03
关注一下,也想知道答案
千雪子
第16楼2008/12/03
是不是进样器有问题啊
wqing70
第17楼2008/12/16
本人也用安捷伦7890、5975.出现问题:标线,空白样品及空白样品加标都很正常。但当样品含有时,样品检测值及加标值都出现一定系数放大。有没联系方式与你直接探讨wqing70@163.com
abow0926
第18楼2008/12/22
不是硬體的問題,而是軟體的問題,我們也有過幾次~這是agilent ms的軟體計算出錯,雖然次數不多,但偶而會發生,有時重新load data 再重算就ok了
aprilcat
第19楼2008/12/24
有没有看看分流平板?? 之前遇到类似情况,发现是分流平板的问题!!!
第20楼2008/12/24
分流平板的问题如何检查?
