fsnightrain
第31楼2008/11/06
我认为不可能替代。不同的分析仪器有各自的优缺点和应用范围。液质价格过高,运行成本也很高,对于某些固定成分的检测没有必要用到液质,尤其是长期监控的项目,用普通的液相就完全能满足需要,对于部分科研工作或成分确证的检测,才需要用到液质。
yuduoling
第32楼2008/11/06
在相当长的一段时间内不会被取代.因为液质比液相成本高多了.如果两个成本一样,那液质肯定会取代液相,因为其灵敏度更高.
水番
第33楼2008/11/06
完全取代不太可能,质谱运行维护要求相对较高,对人员的要求也较高,所以使用成本就高,有一些要求不是很高的检测使用液相色谱就能达到要求就没有必要使用质谱,但在将来质谱使用的会越来越多.
gentlehorse
第34楼2008/11/06
质谱可以当作液相的一个高端的检测器,在定性能力及痕量灵敏度方面优势明显。但在定量范围及分析结果稳定性方面并没有什么明显优势,并且有些物质在ms上会没有响应,所以就像gc/ms不能取代gc一样,液相还是会有很大生存空间的。
elevern
第35楼2008/11/06
液质用上手了,自然就会体会它的好处。但是,还是习惯在做新方法前先上液相定定位,看看条件。因为这个最准,质谱有时候会欺骗你的哦原理不同,用途不同,不可能完全取代的。个人比较看好UPLC取代HPLC
sulaisulai
第36楼2008/11/06
应该不会。液质毕竟代价大多了,而且也不是一定要用。各有不同的适用范围吧。
fmwxq
第37楼2008/11/06
我觉得这个没有必要进行讨论,液质不就是在液相后面加个质谱吗,它的基础部分也是液相呀,怎么可能完全去取代它呢?我认为只是以后的趋势可能是用质谱的人越来越多,毕竟有很多液相做不到的功能。
2336870
第38楼2008/11/06
液质在定性方面确实比液相优越多了,最近做三聚氰胺对此体会颇深……有时候液相确实是无能为力的不过常规定量和方法成熟的检测项目还是液相比较有优势~两个都爱~呵呵
ygx
第39楼2008/11/06
LC-MS不会取代LC的,因为就像GC-MS不会取代GC一样,他们二者各有自己的优点和缺点,各有自己的应用范围和领域,不是谁取代谁的问题。在现在科技发达、色谱分析仪器发展迅速的时代,最原始的薄层色谱分离,依然有其存在的空间。
iccasaccn
第40楼2008/11/07
在技术人员上目前没有多少高校及研究所的质谱会让学生自己操作,所以在人员供给上我想先跟不上,再有就是价格问题。
