chengjingbao
第15楼2009/08/08
参比光路充氮。
china300
第16楼2009/08/08
应该有文字
xuebao6
第17楼2009/08/12
我说的是检测器内填充什么气体阿?里面参比端与测量端应该是相通的吧
第18楼2009/08/12
参比与测量端不通,我拆过,你讲得是鉴定器内的气体吧,不就是样气充装吗?
luyaxiong19760921
第19楼2009/12/11
谢谢,找了很久了,雪中送炭
true19
第20楼2010/06/30
收获多多,要是还有其它原理的就好了
mizige4218
第21楼2010/07/01
检测器里面充的是待测气体,在切光片转到有红外光射出的时候,样气气室吸收的红外光多,检测器样气气室那一侧吸收的红外光就会比参比侧少,样气气室的压力就会比参比气室低,中间的片片就会向样气那一侧移动,电容就会改变;当切光片完全挡住红外光时,检测器内就会恢复平衡。貌似是这样的
第22楼2010/07/01
这个我以前不知道在哪见过,以前的电脑里还存着,里面还有好多资料,等拿到电脑以后大量资料奉上~~
第23楼2010/07/05
很不错,希望把其它原理的都放上来谢谢
shang_xun
第24楼2011/09/28
是哑铃球受到磁场的力?还是哑铃球力的气体受到磁场的力?气体怎么会受力,能详细的讲解整个时间过程吗?
