yuduoling
第11楼2008/11/09
可以吃的,有的冰糖本来就不是纯白的,在超市就不是白的,但并不是变质的原因
yflh123
第12楼2008/11/10
那里面是什么让糖变黄了呢?
北边雁
第13楼2008/11/10
还是不吃好,因大多数白糖存放1、2年基本不变色,变黄可能是杂质含量太高或是碳化了,那是么原因使其变化,就不好说了,还是慎重点吧
神相布衣
第14楼2008/11/10
是不是变质了?还是失效了?这样的东西最好不要吃很有可能吃后导致食物中毒的
小鸟飞翔
第15楼2008/11/10
难道是提纯的技术不过关……
十年自然
第16楼2008/11/10
正常从甜菜或者是甘蔗中提取的蔗糖,都是有些颜色的。由蔗糖再提纯结晶而形成冰糖。在制作工艺中,为了使制成的冰糖洁白晶莹,有的工艺中会加入保险粉(焦亚硫酸钠)进行漂白。漂白后的糖,时间长了就会泛黄。还有,普通的白糖,储存条件不好,受潮后,也会泛黄。
renzhe1029
第17楼2008/11/10
吸潮了。也可能是氧化了。
戈壁明珠
第18楼2008/11/11
呵呵,看来我买的冰糖很可能有漂白剂,还是不吃好。
ygx
第19楼2008/11/12
我的存放一年多了,到现在颜色还是无色的,没有明显变化。估计是你存放方法有问题或是冰糖质量有问题。
gw888333
第20楼2008/11/13
可能是你的保管不当才造成的颜色蜕变...由于冰糖较容易吸水受潮,因而得放置于阴凉通风处才正确.
