xiewei503
第32楼2009/08/07
采用微波消解的10个理由
1. 采用2450MHz的微波,只能导致分子(粒子)运动,不引起分子结构变化,从而不会改变消解反应。
2. 微波直接向样品释放能量,避免了传统方式(热传导、热对流)中能量的损失,提高了能量的使用效率。
3. 波消解仪器能够通过磁控管的自动调节,定量的控制微波能量的传递,以此控制分解条件并实现对反应的控制。
4. 大多数传统试剂在微波消解中皆可使用。
5. 样品消解进行的更精确、更彻底。
6. 密闭微波消解可以通过提高温度、压力来协助反应,使反应物在需要的特定温度下发生快速分解,减少分解所需的时间,提高工作效率,对传统方法这是不可能的。
7. 挥发元素如:As、Hg等可以保留在溶液中,防止挥发造成结果的偏差和对环境的污染。同时也使操作人员避免接触酸雾和有害的气体。
8. 由于微波消解试剂用量少,且无环境对样品的污染,因此有较低的空白值。
9. 微波消解仪器能够实现从功率选择到消解反应的自动控制,避免了人为操作产生的错误和误差。
10. 通过温度、压力参数的控制可以保证消解的质量,保证反应完全一致的平行性和重复性。
