lilongfei14
第11楼2008/11/07
1、在南方必须开除湿机,因为南方湿度较大,仪器设备一般要求湿度40-70%2、经常打开设备进行点火,让设备每天都运行半个小时。
东方逸
第12楼2008/11/07
空间大了的话,一间需要两个除湿机。
xt025
第13楼2008/11/07
经常开机预热,少开门窗。
rainingvolvo
第14楼2008/11/07
如果空气湿度太高,仪器的电子元器件会受到一定的影响,影响仪器正常工作。最简单的,可以看看一起内部的螺丝,看看有无锈蚀,超过2年就有可能受影响。
yuduoling
第15楼2008/11/07
白天有人开空调,晚上无上开除湿机.另外机子里可以放干燥剂.一段时间不用,应该将机子开机试运行
meimei791225
第16楼2008/11/07
对的,电子元件一般都对湿度有要求的。而且湿度过高的话,燃烧头处可能也会凝结水汽,这就会降低仪器的灵敏度的。
老难人
第17楼2008/11/07
一句话,防潮,电子设备受潮爱短路或击穿. 开机预热时间最好增加.
遨翔的岁月
第18楼2008/11/07
仪器应放 在较高的楼层,不能把仪器放在一楼除湿机必须配备,并保证24小时开。空调应该24小时开 你见过仪器“长毛”吗?我见过(六年前在福建时)
gaowr123k
第19楼2008/11/07
对于仪器长期处于潮湿的环境中,有什么危害,我说不好,但我知道,如果人与若是长期处于潮湿环境中,要么生皮肤病,长点湿疹啥的,要么内分泌失调,呵呵!估计机器也差不多!
穿越时空
第20楼2008/11/07
精密仪器都放在密封皿内了.
