庐山居士
第21楼2008/11/07
我就在南方,这一段时间确实雨下个没停,郁闷的不行了,我们放原吸的实验室配了除湿机,24小时开,隔两天我就将贮水箱的水倒掉,因为湿度太大,贮水箱没几天就装满了,因为室内湿度都在80%以上,下次我把贮水箱去掉,把它改成直排,可省去倒水的麻烦.另外我们是瓦里安的原吸,光源室内空间比较大,我就用一个1000ml的烧杯装一烧杯的变色硅胶放在里面,发现有部分硅胶变红后,就拿烘好的硅胶更换.当然最重要的是定时开机测试,以保持元器件的温热,以去除潮气.
Sun A
第22楼2008/11/07
我認為AA並不太需要溫,濕度調控.但AA燃燒頭,需要時時保持清潔;如果濕度高很容易生銹,對保養比較麻煩.
kywujiang
第23楼2008/11/07
湿度太大回对电子元器件造成影响,一些金属器件会生锈。
夜市
第24楼2008/11/07
在下孤陋寡闻了,有机会真想见识下AAS放密封皿是怎么放的。
liu999999
第25楼2008/11/07
房间湿度不进行控制,空压机很容易进水,水会进入气路而致使仪器无法正常工作。
天海翠竹-云山碧梧
第26楼2008/11/07
潮湿很容易引起设备腐蚀等现象,特别一些电子元件易损坏!所以这种天气仪器更要多开,通电使用。另外特别要保持室内湿度,干净,减少尘埃……
〓猪哥哥〓
第27楼2008/11/07
如果湿气太大,很容易导致接触不良,漏电,影响结果分析等现象,因此,控制空气湿度,尤其是南方湿气大的地方,应放在首位。
tgdsc
第28楼2008/11/07
我们这儿是四川,空气湿度很大,屋里配备空调和两个小型的除湿机!空调开机时打开,但除湿机基本上24小时开机!如果空气湿度很大,当时间长了之后电子元器件就容易发生故障!另外,空气湿度很大,计算机和仪器中附着的灰尘可能变成导体,导致突然开机造成仪器的损坏!
xuxianli200207
第30楼2008/11/08
有可能会使光学元件部分污染或者发生霉变,影响检测器对信号的响应
活到九十 学到一百
第31楼2008/11/08
湿度长期超标主要对光路系统造成损害,如果湿度比较大,容易在各类镜面滋生霉菌,严重影响光的透射和反射,造成分光效果差,灵敏度下降。另外一些电子元件在湿度较大的情况容易损坏,缩短使用寿命。
