zsm630113
第31楼2008/11/07
新买的高频红外碳硫分析仪,恢复出厂设置后分析结果偏低,与厂家多次电话沟通后,叫我们做一个标样后马上用此标样校正,结果一切正常了。
yuduoling
第32楼2008/11/07
还没遇到过.不过我们在使用仪器时,除了要学会怎么使用之外 ,也要学学仪器的结构,原理.待遇到故障时也可以自己动手查找原因,小故障试着自己排除
海边
第33楼2008/11/07
不应该吧!流动相可以干的,但是柱子不应该干的。因为流动相干了以后,柱压迅速下降,当低于设定压力下限之后就会自动停机的,以此来保护仪器及色谱柱。但是,如果压力下限设定为零,则泵不会自动停止。希望引以为戒,提醒大家正确设定压力下限。
654420787
第34楼2008/11/07
呵呵!看来大家犯了好多的低级错误啊!
cct88
第35楼2008/11/07
试过一次测水样PH时,可能是开PH计的时间太长了,结果显示的PH值达80几 90几,以为是PH计坏了,还把它拆出来左检查右检查,折腾了好一段时间...结果说明书上很清晰标明 如果出现这种情况,只要一开机按住确认键,就一切正常了...
happy美丽
第36楼2008/11/07
仪器出现的一般的问题我们都是自己解决 比如你所举的例子出现过的错误:有一次使用水份测定仪,忘了未关,结果电路丝烧毁,给公司带来几千元的损失
world888
第37楼2008/11/07
有次做实验,由于我那台原子吸收,是手动调乙炔,不知谁把乙炔流量计流量调大了,点着火后,浓烟滚滚,吓得半死。以后每次都点火前都关闭了再开。
g8447518
第38楼2008/11/07
开机忘了开气或者忘了开排风
第39楼2008/11/07
------晕 难道你们不是在每次测定之前,都要先把零点调好?
老难人
第40楼2008/11/07
有次做ICP时,不小心把雾化气给关了,结果出来的测量一个样,找了半天都没有找出原因。
