young8693370
第41楼2008/11/07
有一次我给液相换滤芯,换完后本来应该万事大吉了,结果一用压力忽高忽低,以为是泵有问题,找了半天,紧张的不行,折腾半天,没办法了,没事了心想要不再把滤芯重装一下结果没问题了。
hanyp
第42楼2008/11/07
有一次买了几个开关电源盒,回家以后接上输入220VAC没有测到输出。把买了的所有的都试过了结果一样,想着这刚买的东西不可能全坏啊,最后没办法给厂家打电话才知道这种开关电源盒在没有负载的情况下是不会有输出的。晕!!以后可得记着点!
遨翔的岁月
第43楼2008/11/07
把水杯放在微机上,很不小心,弄倒了,水进去了,一星期的试验没法做,我罚了相关人员500元。
围威伟
第44楼2008/11/07
我的一台仪器,坏了不敢拆.结果厂商来检修,就换了一个保险丝,400大元!
一道黑
第45楼2008/11/07
所以自己也应该对自己使用仪器的结构有所了解,一些基本的问题自己就可以处理了!要不然受苦的还是自己!
dong3626
第46楼2008/11/07
呵呵。。这个我见过别人搞过。。我有次做实验,用硝酸消解样品,结果电炉的温度升的太快,而且我还用的是试管。。。结果硝酸就溅出来搞到脖子后面赶紧用水清洗,后来还是留下了一个红泡。。。仔细看蓝色的凳子也褪了颜色变成灰色的了。。。
nirvana-huang
第47楼2008/11/07
液相流动相跑干了,好几次!!
yangjianqin
第48楼2008/11/07
检测样品时,不出峰,经检查,purge阀没关。
Jason-lee
第49楼2008/11/07
ICP 以前压力阀门都不需要调的,都在调整好的位置,又一次别人做了吹扫,关了阀门,第二天,开机,发觉压力不对,忙乎半天,就是没有想到是有人关了阀门。结果就是半天没有干活。
kuer310
第50楼2008/11/07
我很“害怕”现在实验室里的瓶瓶罐罐,太不结实了,我的力气不大,大却能单手拧碎磨口的圆底烧瓶,
