tgdsc
第51楼2008/11/07
那次仪器改装,请外面的人加了万用表头,电压可以数字显示,但电流太大(5A),万用表的塑料皮烧融了,亏了眼疾手快,把电压赶紧降下来,不然20多万的设备就烧了,可能,惊险啊
汾阳王
第52楼2008/11/07
有次抽真空,仪器(DSC)开关和真空泵开关顺序弄反了,最后导致真空泵部分油进入聚乙烯气路管,差点进入炉体!后来直接把开关顺序写在纸上,贴在仪器旁边!
liujiefeng35
第53楼2008/11/07
一般设备坏了都是我第一个研究,如果自己搞不定才请专业人员或请厂家的专业人员来维修
天海翠竹-云山碧梧
第54楼2008/11/07
暂时没有像楼主这样的失误,一般碰到问题都先自己检查,在自己知道的范围内查不出再给厂家电话,反映情况,厂家有时会给建议,如果建议不行再叫厂家过来。
S K
第55楼2008/11/07
呵呵,这是细活哦,不是讲力气的哦
无名
第56楼2008/11/07
楼主的问题,倒是没有碰到,只是偶尔出现试剂的短缺,主要是因为相互间的沟通!
海上生明月
第57楼2008/11/07
所以说,咱们国人经常犯的错误就是说风就是雨,一定要先看看自己的东西到底是哪里出了问题,最关键的是要经常点检。实际上就是一定要做到对自己的设备了如指掌。我刚考察了宝钢,我觉得咱中国人要向宝钢学习,对自己的东西非常清楚,自己的东西什么时候应该出问题,心里清楚,这样的话,我们的计划才能是有效的,工作才能受到上级的表扬
小木
第58楼2008/11/07
就在昨天本人跑液相,不论如何基线也跑不平,还以为是之前别人用过没冲干净,就用乙腈冲了半个小时,柱压也下来了,可是背景噪音还是很大,问了师兄,说可能柱子或者检测池进气泡了,这把我吓的,刚买的柱子啊,就在这时,发现检测波长设错了,啊,一个下午啊
wybwyb
第59楼2008/11/08
当然有啦!光谱分析仪氩气我们使用的是瓶装高纯氩,三至四天总之要换一瓶。两个小姑娘上夜班,早上两三点钟的光景,分析数据总是不稳定,甚至造成一炉30吨不锈钢报费,最后才发现高纯氩断气了。事后证实,压力表的高压表头指针坏了,在无压力状态下指针停在2.5MPa。不好意思点名,这表还是国内某大厂的老品牌。
xuxianli200207
第60楼2008/11/08
有一次在做维生素含量测定时用到了紫外分光光度计,可是在使用是发现内部的排风扇不工作了,但是仪器还在保修期内,所以给厂家打电话,结果人来了一看是风扇的连接处根本就没有插上.还好我还有其它的紫外可以用没有影响到实验.
