ygx
第67楼2008/11/08
今年3月公司买了台氢气发生器。5、6月的一天发现机子内的冷却电机发出轰轰响,由于但是工作忙也就没有在意检查,后来响了几天,又不响啦,以为正常了。
9月的一天,发现仪器的压力升的的非常慢,而且制氢量非常大。以为是气路漏气,折腾了半天,把所有的气路部分和接头都检查了遍,也没有发现漏点。到后来才发现是仪器的解池体内漏造成的,再进一步检查,发现仪器的冷却电机也烧掉了。(冷却电机烧掉后,使电解池在电解水过程中产生的热,不能够有效散热,长期高温下,最终使电解池体内的隔膜损坏而漏气。若及早发现电机烧了,及早更换电机,就不会发生电解池被损坏了——厂家解释原因)
还好,由于该仪器没有过保质期,厂家又给换了个新的。
失误结论:发现仪器有异常情况,就应立即进行检查处理,不要报侥幸心理,否则,就可能由小问题发展到大问题。
