xiafeixin
第71楼2008/11/08
有次重装卡尔费休系统的时候,干燥管装的不紧密,造成测试很大误差,还好发现早,差点让几百公斤产品返工!
飘尘
第72楼2008/11/08
前段时间一同事做GC-MS氦气瓶主压力表漏气没有察觉结果一瓶氦气两天就放光了。一瓶好像一千多 吧。
第73楼2008/11/08
记得还又一次我在做样品的 前处理采用方法是3052在下微波的时候冲洗消解罐(戴口罩),我是拿个洗瓶就用,冲了一个发现有点奇怪,平时做的时候水在消解罐中会形成水滴然后流下来,可当时却不是这样,而且这个“水”滴在手上有点凉凉的(带着手套)。我就仔细观察了一下发现被过滤下的液体在容量瓶中沸腾,这可就更让我奇怪了,我拿起那洗瓶一看,我的妈呀!是瓶酒精。原来,我同事用来洗东西的清洗酒精拿到实验台上了没有及时归位。
〓猪哥哥〓
第74楼2008/11/08
第一次使用手动进样,首先我区分了一定要用平头进样针看了看,还看了看没错,就是平头针后来,问题来了!工程师说,在进样之后,需要把针再往里面插一下我照着做了。确实也插进去啦。可是,当我拔出来的时候,只有针管,针头已经塞在里面啦。所以以后一定要注意在手动进样的时候,针是很脆弱的。要轻轻注入。
shaocf
第75楼2008/11/08
我们的电子天平有时候读数总是不稳,不知道为什么
hnol5460
第76楼2008/11/08
甩试管太用力,且没有抓紧,甩到墙上去了,还好不是腐蚀性溶液
happy美丽
第77楼2008/11/08
----可能的原因有:1\天平预热时间不够;2\使用之前没进行内校
cuiwhu
第78楼2008/11/08
做HPLC要用流动相PBS/MeOH,偷了懒没有预配,用色谱仪自带的四路混合器交替进PBS和MeOH。结果一下就把管路堵死了,压力上到6000psi,自动停机了。后来把管路拆开,一截截地查赌点,取下堵塞的细钢管,水里一泡就通了。到那时才明白,PBS和MeOH混合的瞬间,接触界面上高MeOH浓度会导致盐粒生成,如果预配就没这问题了。
东风恶
第79楼2008/11/08
记得,我刚开始做微生物实验时,忘记关掉紫外灯,搞的我在里面呆了1个小时,感觉身体很不好,幸好我领导来了关掉了啊!不然挂了都不知道啊!
雾非雾
第80楼2008/11/08
碰到过类似的.一次用SFE做农残提取试验,系统死机了,没办法只好关闭电源,关闭后立刻打开电源,结果没反应了.看了半天是保险烧了,打电话问工程师,工程师说不能刚关闭就立刻打开电源,这样瞬间电流会很大,就很有可能烧坏保险.结论是:不论用什么仪器(尤其是不熟悉的),用之前一定要把说明书看明白,注意事项一定要记牢,有条件的话最好再问问维修工程师,一般他们会给一些说明书上没有的忠告,很有用的.
