qiuhan2010
第11楼2008/11/11
楼主可以把与待测样品含量相近的那个标准溶液用仪器检测一下,如果结果在允许范围以内,是可以不另做标准曲线的(就用以前的),但如果楼主对结果的要求较高,还是需要做标准曲线的。
做牛做马
第12楼2008/11/11
只要你的QC能够读回来,是完全可以多次使用的
KingDz
第13楼2008/11/11
QC是啥?弱弱问一下。
pengwenqi
第14楼2008/11/11
个人同意这种做法,调用以前的曲线,直接做两个点的QC,如果都符合要求,我想肯定不会有什么大的问题了.
春天的桃子
第15楼2008/11/11
绝对讲的有道理我们也是用的2100DV
zhanghu19740705
第16楼2008/11/11
同意楼上的意见,你每天再标准化,只是把强度校正回工作曲线时的强度,并不表示今天的实际强度和制定工作曲线时的一样。
pb123123
第17楼2008/11/12
本人认为还是在做样品之前再做曲线,前面大家都分析得很好,也很有道理.我们以前用VARIAN的仪器,基本上每天都会做曲线,以保证准确性;还有因为ICP是多元素混在一起测定的,这和元素的性质也有关系的;再者,还有仪器,你只要改动了其中的任何部分就有可能造成强度发生改变,从而引起数据不准确.建议不要省事.
面对面想你
第18楼2008/11/12
是的啊,每次测的时候回测一下标样,都差不多。
第19楼2008/11/12
我不太习惯两点法,误差太大了,而且出现问题了都不好查。
第20楼2008/11/12
看来用PE 2100DV的还是很多的阿
