dgyf1107
第11楼2008/11/12
1。你的试验机用在什么行业? 答: 是建筑行业
2。你所使用的试验机是多大的?答:各种都有,最大500t
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答:都要有。
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:是微机控制和读表盘。
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委? 答:外委。
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:有
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:是新款的。
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:实验室都有空调。
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:是主动
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:分批保存。
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了? 答:检查尺寸并记录在案。
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?答:没有
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:1年
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:不分析
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答:要专门考上岗证
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?答:没有
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:没有
lwtglm
第12楼2008/11/14
1。你的试验机用在什么行业?答:钢铁材料质量检验
2。你所使用的试验机是多大的?答:最大1000KN 最小20KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答:新式电伺和新式电子均有
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:微机控制
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?答:自己加工,室温拉伸试验、冷弯试验、冲击试验
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:目前未出现
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:喜欢新式试验机,因为功能齐全,自动测量数据。
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:我们试验室内有三个空调,夏天使用空调,冬天使用暖气和空调
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:主动清扫设备,因为制度已经规定了。
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:试验完毕后,试验结果合格的样品保留24小时后丢弃到废钢堆,试验结果不合格试样标识清除后定置存放。
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答:送来的试样检查尺寸和精度,加工不合格的试件退回重新加工。
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?答:暂时没有。
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:每年均由市质量技术监督局进行校验。
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:不分析,告诉领导由他们处理。
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答:师傅教的多。
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?答:暂时没有。
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:出现过,小错误在试验原始记录上进行更改并签名确认更改内容,但是不能超过两处。
延陵子
第13楼2008/11/14
1。你的试验机用在什么行业?橡胶、塑料
2。你所使用的试验机是多大的?20000N
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?电子新
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?微机
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?外委
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?没有
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?会
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?中央空调
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?主动
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?整理
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?检查、退回
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?不、推掉
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?是
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?分析
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?交流、看书
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?有
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?有、杠改
sxdjj
第14楼2008/11/14
1。你的试验机用在什么行业?水泥行业.
2。你所使用的试验机是多大的?300KN.
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?液压\新式.
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?微机控制.
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?自己加工.
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?目前没有.
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?新式的.
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?要求的温度是20度正负2度.
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?及时清理.
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?我们是破坏性试验.
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?外委
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?一年一次.
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?分析与回报同时进行
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?看书多
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?有.
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?不能撕掉
后知后觉
第16楼2008/11/15
1。你的试验机用在什么行业? 制造业 质量检验
2。你所使用的试验机是多大的?
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式? 电子式
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘? 人工读表盘
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委? 自己加工
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象? 无
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了? 是
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来的? 没
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做? 自己
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放? 放一段时间后,废掉
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了? ?
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目? 暂无
13。你们的试验机一年计量校验一次吗? 是
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理? 分析
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多? 都有
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗? 无
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补? 暂无
dennis654
第17楼2008/11/15
1。你的试验机用在什么行业?答:胶粘带粘性测试
2。你所使用的试验机是多大的?答:500N
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答;电伺
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?答:压敏胶带,自己加工
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:偶尔会有
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:我们没有老式的,现在的新式的很好用。
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:用冷热双制空调及加湿器。
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:试验完成主动极时的清理设验机。
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:测试完成后的试样需要按类装袋封存1年备查。
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答;我们不存在这种情况
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?公司现需要检测的项目我们都可以测的了.
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:每年检定一次。
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:分析出原因并提出改进办法,然后上交领导审批。
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答两者都有,看书更多一些
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:有过。重新补测一次。
jickphoto
第19楼2008/11/15
1、你的试验机用在什么行业?答:塑胶质量检验
2、你所使用的试验机是多大的?答:10KN
3、你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答;新式电子式
4、你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:微机控制,自动读数
5、一般都测什么样品,是自己加工还是外委?答:我们自已加工样条等.
6、在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:以前有过,死机后只能从新再测.
7、如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:新式的较好,能有效抑制人为的失误.
8、在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:用空调,一年四季都是恒温.
9、你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:有时候会有不及时清理的,抓到一次就K一次.
10、试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:每次试验样品均会多备几份来保存.
11、对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答:自己制备的尺寸不合格会不使用,重新回收再利用
12、对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?答:测试不了的基本送外检,通常是SGS,有时客户只相信送外检的测试数据。
13、你们的试验机一年计量校验一次吗?答:按照规定,每年检定一次;并且每季度进行保养。
14、对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:由上一级领导处理,解决不了的再向上面反映。
15、在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答:先教,大概了解后再看书。
16、你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?答:有
17、你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:出现,重新写一遍。
