祖国的小草
第21楼2008/11/17
1。你的试验机用在什么行业?
橡胶密封条
2。你所使用的试验机是多大的?
2000N
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?
电伺 新式电脑控制
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?
电脑控制
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?
自己加工,车窗密封条
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?
不会
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?
不会,新的功能强大
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?
空调控制,要求不是很严格
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?
主动清理,公司有规定
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?
统一处理,公司有规定
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?
先进行外观尺寸检验,如果不合格,退回,重新制作
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?
现在都是自己买设备 检验很少委外
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?
必须的
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?
自己分析,经验积累
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?
有培训
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?
当然有了 撞坏过传感器
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?
电脑会有备份,轻易不会丢失
问题真是够细的了 哈
star_05240721
第23楼2008/11/18
1。你的试验机用在什么行业?塑膠制品
2。你所使用的试验机是多大的?2000N
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?电伺
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?微机
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?塑膠制品,自制
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?無
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?無
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?中央空調,功率大
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?能,已養成習慣
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?連同報告復寫件保留
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?檢測尺寸,不合格退回需測試者
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?委外,自已沒有測試儀的
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?一年一次
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?自已分析
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?自已看書多
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?無
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?有,修改后簽名
guqianxian621
第24楼2008/11/18
1。你的试验机用在什么行业?答:质量检验
2。你所使用的试验机是多大的?答:60KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答;电伺
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:微机控制
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?答:板材、自己加工
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:偶尔会
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:新式的试验机。
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:用空调。
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:按照作业指导书执行。
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:我们的试验是破坏性,保存试样三个月随便摆放。
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?退回重新加工
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:按照规定,每年检定一次。
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:一般自己处理。
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答看书的多
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?答:有
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:出现。重新写一遍。
lqwcc
第26楼2008/11/23
1。你的试验机用在什么行业?答:机械加工
2。你所使用的试验机是多大的?答:30KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答;液压的
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:人工读盘
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?答:金属材料,自己加工
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:老式就是比较顺手,也比较好用,但我更喜欢新款的。
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:能及时清理,并且是主动的。
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:我们是分批用试样袋装起来保存的。
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答:是的是要进行检查尺寸,精度。不合格的试件,看情况能修的就返修,不能的就要重新加工。
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?答:目前还没有。
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答:看书的多
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:出现。重写
Surly
第27楼2008/11/23
1。你的试验机用在什么行业?答:新型材料研究
2。你所使用的试验机是多大的?答:300KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答;老式液压的和新式电子的都用。
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?答:自己加工的
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:仪器和微机连接有时会中断
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:新式的我用的比较多。
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:当然是及时清理。
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:一般试样测过了就破坏了不用保存存样品,但是有时会需要保留,然后进行断口形貌分析,一般会将试样直接送去电镜室处理。
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答:会检查,尺寸,精度会涉及到仪器的使用方式。
jiangqinqin
第28楼2008/11/24
1。你的试验机用在什么行业?“铝行业”
2。你所使用的试验机是多大的?“5KN”
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?“电子新式的”
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?“微机控制”
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?铝条,“自己加工”
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?“目前还没有”
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?“这个不知道,没用过老式的”
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?“这个不知道,一般由师傅处理”
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?“当然是自己主动啦”
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?“刻上相应的炉号牌号等分批保存”
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?“还是会检查的,对加工不合格的试件不取用,重新切料加工”
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?“还没遇到”
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?“嗯,一年一次”
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?“会告诉师傅,然后听从师傅的教诲分析”
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?“都有吧”
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?“还没有”
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?“还没有吧”
coco12345678
第29楼2008/11/26
1。你的试验机用在什么行业?答:质量检验,测试
2。你所使用的试验机是多大的?答:50KN, 5KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答; 电子、电伺,1998,2005
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?答:聚氨酯,金属,织物,自己加工
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:1998年的会
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:使用都还可以,就是软件功能新的比较多。
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:用恒温横湿机组。
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:我们的试验是破坏性,一般不保存试样,除客户需要。
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?有外委,化工类
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?答:无
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:出现。软件无法编辑删除,重新做一遍
babybad111
第30楼2008/11/26
1。你的试验机用在什么行业?(质量检验)
2。你所使用的试验机是多大的?(5KN-2000KN)
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?(电子及电液伺服)
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?(微机控制)
5。一般都测什么样品,是自己加工还是外委?(钢材,自己加工)
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?(不会)
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?(新式)
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?(中央空调)
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?(能,主动)
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?(贴标签)
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?(是,不符合重新加工)
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?(基本能够)
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?(是)
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?(不分析)
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?(自学)
16。你有过操作试验机失误或者不小心损坏了机器的经历吗?(没有)
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?(重新写)
ydw05
第31楼2008/11/28
1。你的试验机用在什么行业?答:冶金质量检验
2。你所使用的试验机是多大的?答:50KN-2000KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答;全部是新式,液压、电伺全有。
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:无
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:新式比较好用。
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:我们的试验是破坏性,不保存试样。
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答:按照作业指导书执行。
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?答:无
wushengkai
第32楼2008/12/01
1。你的试验机用在什么行业?答:钢管质量检验
2。你所使用的试验机是多大的?答:100KN
3。你所用的试验机是液压、电子、电伺?是新式还是老式?答;是液压,老式的
4。你的试验机是微机控制还是人工读表盘?答:人工读表盘
6。在试验过程中,你的微机是否会突然出现死机现象?答:目前还没有
7。如果你的试验室有老式和新式的试验机,你是否比较喜欢老式的,因为长时间使用顺手了?答:是比较喜欢,因为习惯了,而且没出什么问题.
8。在你的试验机房里,一般怎么控制室内温度,一个空调估计不管用吧,冬天和夏季你怎么来做到的?答:还有使用高精度温湿度检测仪。
9。你在试验完成后,能及时清理试验设备吗?是你主动还是需要老师傅喊着才做?答:必须及时清理,如违反按管理制度处罚。
10。试验完成后,你做过的试件如何保存?分批刷清漆摆放,还是随便摆放?答:分批刷清漆摆放,送、取样品时,应注意随手关门,试件摆放应有规律,不许随意堆放,试件间距至少保持3~5cm,不可叠放在一起。 每个试件都应标有号码及成型日期,取样前必须认真核对号码、日期、避免出错。
11。对于送来加工好的试样,你是否检查尺寸,精度?对加工不合格的试件你怎么处理了?答:是检查尺寸和精度,如果试验结果有一项不合格时,则不合格盘报废,并从该批未试验过的盘中取双倍数量的试样进行该不合格项的复检,如仍有一项不合格,则该批产品不合格。
12。对于自己检测不了的项目,你们是否进行外委,一般都是什么项目?答:除仪器校正以外,目前其它项目基本可以满足
13。你们的试验机一年计量校验一次吗?答:每年校验一次。
14。对于试验结果出现不合格的现象,你分析不合格的原因吗?还是告诉领导,让他们来处理?答:均是由个人处理,如处理不了,再反馈上级。
15。在平时的操作学习过程中,是你自己看书多,还是师傅交的多?答:自己看的多
17。你在做试验原始记录的时候出现过差错吗?如果有你是撕掉还是用其他方法弥补?答:有出现过,重新改善。
