云靜風輕
第42楼2008/11/13
作為管理者﹐談一點我的心得﹕
第一﹐ 要營造團結友愛的氛圍﹐我會經常安排手下人去合作做一件事﹐有時是兩個人合作﹐有時是三個人合作。特別是當手下員流動比較大的情況下﹐只有這樣﹐他們才能盡快融入新團隊﹐能夠更快學到東西。
第二﹐ 定期做培訓﹐有時是我自己親自對他們培訓﹐這次一般會一次對几個人﹐有時會安排其中的某個人對另外的人進行培訓。
第三﹐ 每天早上分析一下手下手頭的任務﹐沒有什么特別要緊的﹐由他們自由發揮﹐但是每周必須開一次例會﹐了解一下各人任務的進度。
第四﹐ 安排下去的任務﹐要求手下按時匯報結果﹐開始的時候可能沒有人會主動匯報﹐這時自己要主動一點去問他們做得怎樣了﹐因為不是所有的手下都很主動﹐而且在磨合期時﹐手下往往很難把握好你的個性﹐不指導什么時候該匯報。
今天就說這么多了。還請高手指點。
zhanmashitu
第44楼2008/11/13
实验室从某种角度上讲应该是纯粹的技术部门,而管理应该是为技术服务的,对于实验人员而言,他的唯一工作和目标就是准确。对于测试指标适当就行,追求过高的标准会增加实验室的运行成本。其他的不是他要考虑的问题。而实验室的管理者则要为这个目标服务。
1、保证实验室的相对独立性。尤其是行政应绝对禁止干扰实验室检验的各个过程。
2、应该有独立于实验室的监督部门,对实验室的整个工作情况的所出的数据进行监管和评价,但不能干预和限制实验室运行。
3、实验室的任何工作都要有凭有据,所有与实验有关的内容和信息一律落在“纸”面上,有据可查。
4、对人员要赏罚分明,任何人都可能出错,只要在“误差”和“统计”允许的范围内,完全可以容忍和接受。
5、对仪器设备使用,应该鼓励,“实验、实验”吗。
6、保密性原则。
十年自然
第45楼2008/11/13
我再补充一些吧,不是针对具体的实验室,应该是对很多组织都适用的。
我觉得,管理之道,其根本在于:“让合适的人去干适合的事”。
这句话说起来很简单,实施起来却很难。要做起来,起码要解决以下几个问题:
1、对于一个机构来讲,什么才是适合的事?
2、干这些适合的事,都要有哪些要求?
3、现在的人员、资源能否满足这些要求?如果不能,怎么办?
4、满足要求的人去干了,是否达到规定的要求。如果没有,又怎么办?
5、合适的人去干了,也达到规定的要求了,那么是否达到整个事情预期的效果了?
6、如果没有达到,那么这件事,是否是适合的,是否要修订目标?
7、然后是继续下一个循环。
这个其实就是戴明环(PDCA)在企业管理中的应用。我前面所写的一些东西,大致是按照这个管理思路来进行的。
千江有水
第48楼2008/11/13
今天借疯子哥的帖子,我也在这里小谈一下个人对实验室管理的一些小见解,还望各位板油批评指教。
首先介绍一下我的工作,我上学学的是化学工程与工艺(石油炼制),但是毕业后就到了现在的单位搞分析工作。首先是倒班八个多月后,就开始对实验室负责管理。参与过三个实验室的人员培训,两个实验室的全部建设,也曾全面负责过一个实验室的建设、人员培训、仪器设备招标。期间也负责过实验室耗材、物品、设备的采购工作。现在专门负责所有实验室的安全工作和仪器设备工作。
我认为实验室的管理可以分为耗材管理、仪器设备管理、人员管理。
1 首先耗材管理,对于一个实验室耗材费用是一项很大的开支。我们一年大约有十几万。个人认为提高员工责任心才能自觉节约使用。对于常用耗材,根据用量按期给班组下发,根据使用情况排名考核,可以提高员工积极性和责任心
2 仪器设备管理方面,主要是仪器的正常运转和结果的准确。所以对于每台仪器都要准备好一个已知浓度的标准样品,规定周期标定,这样可以保证自己仪器的纵向准确性。我们这里的色谱每天24小时开机,就是每个星期标定一次。
我们这里的分析仪器有一百来台,而且分在两个厂区,只靠一个人是不能满足维护保养工作的。可以将各仪器落实到各人,对于简单的维护可以不用管,比如更换色谱进样垫、清洗仪器气路、仪器标定等工作,这样可以调高员工的动手能力,也能减轻个人负担。按照正常的周期维护了,故障方面也就少了。
3 人员管理
人员管理我认为应该分为技能管理、素质管理、安全管理三个方面。技能管理就需要针对员工的文化专业水平进行相应层次的培训,不可以让他们去学习一些深不可测得东西,而且培训应该和考试结合,好奖差罚。制定详细通俗的操作规程,并随时检查落实情况;素质管理,及时发现工作人员的思想动向和不良的反应,对于当班的不好显象及时发现及时处理。要惩罚结合思想教育。
安全管理在实验室管理中占有非常重要的地位,“宁可事前听骂声,不可事后听哭声”。实验室内肯定有很多毒腐的试剂药品,管理时要由管理人员专人管理,用多少领多少,谁领谁签字,建立档案存档。对于违反安全规定的个人说服教育加经济处罚。
个人水平有限,也只能写这些了,希望大家指导。
楚无伤
第50楼2008/11/13
主要分为五大方面:
1、人员
包括人员的培训/技能/操作能力(不同的项目需要有相应的资格)
等等
2、仪器
仪器的IOQ(安装调试记录、培训纪录)/使用纪录/维修纪录等等
3、药品及试剂
试剂及标准品的收货(购买)记录/使用纪录/废弃纪录等等
4、检测方法及法律、法规
使用方法的出处/适应性,以及国家或行业的相关要求等等
5、实验室环境
实验室的温室度/洁净度等等
除了必要的硬件因素
最重要的还是人员的管理
否则出工不出力
诀窍——
1、公平
2、了解下属发展期望
3、为下属的发展提供相应机会(平台)
