tyronezhang
第19楼2008/11/20
这几天做了一些测试,发现甲苯确实可以被转化炉进行转化,至于是否被转化成甲烷,或者其他低碳有机物,则未知,实验室要是有台质谱就好了。
简单实验:0.5ul液态分析纯甲苯(4.64umol),经过FID,出峰面积175万左右;经过转化炉后再经过FID,出峰面积则达到1亿左右,两者峰面积相差巨大,显然甲苯经过转化炉后形态发生了改变。
姑且认为CO2经过转化炉后完全转化为甲烷,进行标定,差不多上面4.64umol的甲苯有30%左右被转化为甲烷了(或者超过30%的甲苯被转化为其他的低碳有机物)。如果甲苯的进样量降低,则转化率会提高,比如0.002umol(气态甲苯),转化率则会达到80%以上。当然,这些转化率只能作为参考,不是固定的,这也是为什么我进甲苯,通过转化炉,测出来的峰面积波动非常大的原因。
不知道这样理解是否正确?
