皮皮鱼
第28楼2009/02/13
1)N阶升温程序,阶次越多,对检测的重线性越差吗?有何根据?
有一些道理,不完全如此。升温的时候色谱不容易稳定。所以多阶升温后的色谱峰时间重现性差。如果有色谱柱流失存在,多阶升温色谱基线漂移情况也会比较乱,可能对色谱峰定量重现性造成一定问题。但是如果色谱性能够好,这些问题将不那么严重。
2)GC的物质进样残留是如何计算的?数值的大小对分析有何影响和意义?
不了解如何计算的。含有高沸点组分的复杂样品会在进样口有残留,残留量越大进样口气化室和柱头污染速度就越快。污染物会造成基线不稳定、程序升温明显基线漂移、色谱峰形由于污染物吸附变差、峰面积减小等一系列问题。解决办法是定期清洗进样口和玻璃衬管,采用保护柱并定期更换保护柱。
3)进样重复性是如何计算的?公式是什么?
前面说的太多了,都挺好的,不说了。
4)GC仪器选型的根据是什么?你是根据什么方法来进行选型的?
选型的依据是够用。能够良好的分析你的样品,得到良好的分析结果,就成了。追求过高的性能就是浪费。
够用是指什么呢?1、足够的分离度。分离度并不仅仅取决于色谱柱和色谱柱条件。柱外峰展宽也是很严重的。响应时间过长的检测器会带来明显的峰展宽,甚至造成峰拖尾。同样的问题也出现在进样口、柱子接头等地方。这些都是由色谱仪本身性能决定的。2、良好的线性范围。检测器性能必须足够好,对你样品中的微量组份有足够的灵敏度来检出定量,对你样品中的高含量组分必须能够处于线性空间内,正常定量。所有这一切可以通常进样量和分流比进行优化,但主要还是看色谱仪的性能情况。色谱仪检测器线性空间不够,你想同时分析样品中高低含量组分就变成了不可能,无法通过优化完成了。3、良好的重现性。时间重现性、定量重现性都是非常必需的。这个理由不必说了。这两点也完全由色谱仪性能决定的。4、除了上述三点外,操作的简单性、软件的实用性、员工熟悉程度等多种因素也是要适当考虑的。5、最重要也是最不重要的一点:价格。想的再好,没有预算也只好买差点的。通过适当优化来凑合是没有办法的。
5)仪器选型的意义?
意义?支持国产化?抵制日货?抵制美国佬?
反正我只在乎:1、良好的性能足以分析我的样品。性能不够我就不要,宁肯不买。2、满足性能的情况下,能不能为国家省点钱看心情,我是国企的。3、我不在乎仪器未来的拓展可能。买来为了分析什么样品,就分析什么样品。就像我买电视,才不会管将来可能会有高清晰电视信号,就买高清的。这些东西技术进步很快,等你需要的功能出现,现在用的也早就淘汰了。
