穿越时空
第11楼2008/11/20
如果只是些普通试剂,没有这个必要,只要存放的地方不要太高温(40以上),也不要有阳光直接照射就好,同时通风较好.
gsp99
第12楼2008/11/20
最好不要放
lr2008_ongi
第13楼2008/11/20
个人觉的还是放个空调的好,在南方天气炎热,试剂易变质;天冷向冰醋酸易结冰。
jianyanhong
第14楼2008/11/20
我觉 得有必要因为试剂的种类不同,有的易挥发,有的易吸潮。所以要通过空调来调节。并且控制湿湿度。当然,需特殊存放的试剂应存放到特殊的地方。
xy200609
第18楼2008/11/20
有条件安个空调当然好,能调节温度和湿度。一般排风扇就行了,主要排出易挥发有毒有害气体。
做牛做马
第19楼2008/11/20
化学试剂储存室要求阴凉、通风、远离火源等,有条件装空调,除湿机,排风扇都是必须的,还要注意不同的试剂尽量不要混在一起放置,安全第一
lilongfei14
第20楼2008/11/20
不要重复发帖,
无名
第21楼2008/11/20
低温保存的试剂建议存放在专门的器具内,其他的好像没有必要了,当然如果想装,也是没有问题的!
zxfzjy2002
第22楼2008/11/20
盐酸、硝酸是挥发性较强的物质,挥发出来不但会污染其他的试剂也可能腐蚀试剂架、试剂标签等,试剂架不牢固、标签看不清的后果有没有想过。温度高的时候即使有抽风机也不够的,大家有没有算过,被动吸烟一支相当于主动吸10支烟,而你吸进去的仓库混合毒气又相当于多少烟呢?平时吸的毒气还嫌少吗?我们原先也没有,经过我们的三个月努力终于装上了。身体比什么都重要。
dickwang2008
第23楼2008/11/20
肯定需要,有好多试剂都需要特定的温度和湿度,还得放个 加湿器
