恶狼
第45楼2008/11/20
要看楼主的实验室说在未知,如果在一楼的话我觉得没那必要。当然有钱的话装一个最好了,或者用公司的中央空调
海啸
第46楼2008/11/20
我们公司的试剂室、实验室、办公室全部都有空调,也有排气扇,至于试剂室是否有这个必要,要分具体情况,首先是所在地的气候变化,温湿度等的变化是否比较大,若是比较大的话,建议还是安装的好,空调+排气扇其次考虑的是试剂的类别及需要的环境要求,部分试剂是必须要低温冷藏的,有的甚至需要放在冰箱里保存呢,所以这样的情况也是需要空调+排气扇的。其三,就是上面2种情况都没有的话,就采用最简单的方案,仅排气扇即可。注:大部分试剂都或多或少的有挥发性,所以排气扇是必须的。简单说就这些了。
kywujiang
第47楼2008/11/20
没那个必要,只要通风好就行。
荒村听雨
第48楼2008/11/20
滤纸和脱脂棉不要放试剂室吧,试剂室只放试剂,其他东西不放入。楼主所例的试剂都是无机试剂,没有易燃试剂,所以个人认为没什么必要装空调,但总的来说试剂室的温度不能太高,有关的各种认证都要求试剂室的温度不超过30°C ,通风效果是肯定要求的,所以必须装排风扇
羽香
第49楼2008/11/20
要具体分析的。不过大多数试剂存放都要考虑温湿度,一般都用空调控制。
baren100
第50楼2008/11/20
好帖子,可以加2分
第51楼2008/11/20
有挥发性的有毒试剂存放要安装抽风机。
lsjlyh2008
第52楼2008/11/20
最好是要放空调的,毕竟大部分试剂还是要保持干燥好点,但也有特殊的就不必要的拉!
xiangsen04
第53楼2008/11/20
个人觉得没有必要
【四季风】
第54楼2008/11/20
试剂室不需要安装空调,这是一种资源浪费,空调可安装在实验室更需要的地方去。
