张驰有度
第55楼2008/11/20
试剂室放空调有一定的必要性.因为有些试剂在高温下会发生变质:如硫代硫酸钠、一些缓冲溶液等等,还有一些在低温下容易结晶的试剂如温度过低会造成试剂瓶的胀裂。另外标准滴定溶液也必须放在恒温条件下,因为其保质期一般按20度保存条件计算的。
rainingvolvo
第56楼2008/11/20
应该放空调,低温下试剂更稳定;至于抽油烟机是为了加强通风,也有必要只是我认为方式不太美观,而且效果不一定好,不如用实验室自己做通风系统。
hff0703
第57楼2008/11/20
我也觉得没比较,又通风橱就行了。
huangza
第58楼2008/11/20
当然有必要的,如果条件允许的话,像我们这没有这个条件就没有装空调,致使很多挥发性的试剂如氨水,盐酸,醇类等等没有开封都已经只有半瓶了!尤其是夏天,光照强度大温度高,就是开排风扇也没有用
liu999999
第59楼2008/11/20
很有必要。通过空调控制温湿度,从而保证试剂存放条件的稳定性,确保试剂质量的有效性。
colourwolf_800
第60楼2008/11/20
通风扇一定要,温度计湿度计一定要,灭火器一定要,空调最好要有。
第61楼2008/11/20
lanqinzhong
第62楼2008/11/20
为保证温湿度,当然要
lingzhong
第63楼2008/11/20
大部分化学试剂,尤其是在没开封状态下,对温湿度是要求不大的;如果真有要求,直接就进冰箱、冷藏柜了。保持常温?还要恒温?有意义吗?当然,对于明确要求常温保存的,恐怕“常温”在不同的国家是有不同的定义;试剂室,指大量试剂贮存库?估计是指实验室领用且多为开封的试剂储存?那应该是试剂柜?后者的话一般都有空调了吧,毕竟是实验区域了吧?如果你真要求自己装空调,说要恒温保存,那你是不是还应该定期做温场、温度均匀性呢?!毕竟,装了空调就恒温了??心理安慰吧........
耶耶耶
第64楼2008/11/20
我觉得不需要,室内温度一般都不会太高,而且室内试剂室也会选择背光一面的。
