问无止境!
第11楼2008/11/24
紫外可见分光光度计(GBC)使用方法
仪器编号:30060015(生物)
1、打开 GBC 软件,选择“OK”。
2、放入空白样(里面的槽),盖上盖子。
3、打开 instrument 窗口,调定波长。
4、调零(zero)。
5、菜单栏选择 application—method—sample—auto label
设置数字(样
品数、所要测定次数、小数点精确位数等)
6、重设 instrument—调零—run。
7、放样品 1,待系统自动测完后,再取出样品 1,换样品 2,以次类推,
直至样品测完。
8、测完后,系统自动显示所测 OD 值。
9、退出 GBC 系统,安全关闭计算机。
问无止境!
第12楼2008/11/24
富里叶变换红外光谱仪操作规程
仪器编号:30020003
一、仪器准备
先打开稳压电源→再打开光学台,光学台自动调整仪器完毕后→再打开
计算机→进入红外光谱测定程序(方法:在“C:\”提示符下,输入“Win”回车
→双击“Omnic”图标)。仪器准备完毕。
二、样品的测定
1、样品的准备
a、固体样品:取约 150mg 干燥的 KBr 和 1~2mg 待测样品于玛瑙研钵
中混合均匀,充分磨细,压成薄片。
b、液体样品:取少量 KBr 研磨,压成薄片后,在表面均匀滴上一滴待
测样品。
2、背景的收集:点击“Collet”键→选“Collet Sample”→根据提示操作,
仪器自动采集背景红外光谱图。
3、样品的测定:把准备好的样品放入样品仓中,按提示操作即可测得
样品的红外光谱图。
4、储存样品的红外光谱图。
点击“File”→选“Save”→输入文件名储存谱图。
5、处理,分析和打印样品图谱,测定完毕。
三、关机
先关计算机,再关光学台,最后关稳压电源。
问无止境!
第13楼2008/11/24
高效液相色谱仪(Waters 510)操作规程
仪器编号:30020005
1、准备好流动相,经 0.45 微米滤膜过滤,脱气后,转入相应的储液瓶。
打开输液泵的参比阀,抽尽管路中的气泡,关闭抽气阀。
2、打开仪器有关的电源开关,待自检完毕,再开启电脑,进入 Windows
操作系统,运行色谱工作站。
3、使泵的参比阀保持开启状态,以 0.1mL/min 的流速进行几分钟,再
逐渐将流速提高到 7~8mL/min,打开抽气阀,往其中慢慢推入 5~10mL 甲醇
水( 40/60)混 合溶液,排 除泵中的气泡,关 闭抽气阀。将 流速降到 0.1mL/min。
4、关闭参比阀,逐渐将流速提高到所需的值。
5、待分析样品经 0.45 微米滤膜过滤。
6、设定好有关参数,待色谱柱充分平衡后,进样分离测定。
7、测定完毕后,用纯水冲洗色谱柱 30 分钟,再用合适的溶剂冲洗色谱
柱。
8、退出色谱工作站,关闭电脑和仪器有关的电源开关。
9、在仪器使用过程中,流速的改变必须逐步进行,禁止突然升高或降
低,以免损害色谱柱和输液泵。
问无止境!
第14楼2008/11/24
极谱仪(瑞士万通)使用操作步骤
仪器编号:26000066
1、通电源,开 PC 机,开极谱仪主机,再开 VA.Computer interface,
才能打开 VA757 界面,最后才能进入 VA757 操作系统。(注意:此顺序不可
调,否则 interface 会有错误记录,不能进入 VA757 操作系统。)
2、开氮气,调节氮气瓶氮气流量为 0.8~0.13MPa,用蒸馏水清洗干净毛
细管、电极,搅拌及测不等,并用滤纸拭干(注意:毛细管顶端不能擦滴出
口,否则毛细管破废。)
3、编写测定方法,File→Edit parameters→Save as method。
4、按测量杯的大小,分别移取 25ml 或 20ml 测量液,使液面浸泡→过
毛细管电极及搅拌尾端等。
5、按“monitor”→start determination,接着按照电脑提示做。
6、结果显示及处理。(文件存盘)
7、测量完毕,用清水洗清毛细管、电极,搅拌等,再用 0.5%稀 HNO3
溶液加入至浸泡过上面尾端,再通氮气 5 分钟,并用 HDME→Newdrop 敲
打出 2~3 滴汞滴,并且悬挂 1 滴汞滴,关闭氮气瓶,按通氮气(目的使尾
气从管中放出,防止下次开机时,氮气的压强过大,把顶针压坏)最后按
Close。
8、关闭操作系统,再关 VA.Computer interface,接着再关主机和 PC
机,最后关电源。
问无止境!
第15楼2008/11/24
液滴体积张力计(TVT2-M)
仪器编号:20030398
1、选定相应体积的针筒(5.0ml、2.5ml、1.0ml、0.5ml 和 0.25ml,5 种
选择)
2、选定相应的毛细管(有 Ra=1.70mm、1.50mm、1.39mm、1.06mm、
0.64mm,5 种选择)
3、把毛细管针头和针筒装配好,吸取浓度一定的待测试液,把装有试
液的恒温池(与恒温槽相连)装置于 TVT 2M 机械单元上,扣上锁扣。
4、开计算机(双击),TVT2 0.93,出现“Lauda”等后(单击)“↓”(下
降)至第一滴液滴落下,点击针筒标记。
5、设置相关参数,点击“Start”开始,测量即自动进行。
6、测定结束后,点击“↑”向上,仪器即自动回到测量的始点。完成一个
循环。
7、做好记录,清洁台面。
问无止境!
第16楼2008/11/24
电泳系统(BIO RAD 3000)操作程序
仪器编号:06170007
所需器材:凝胶模、长短玻璃板、夹心式垂直板电泳槽和直流稳压电泳
仪等。
操作程序
1、安装夹心式垂直板电泳仪
将装好胶的长短玻璃板分别插到凹形槽中,将凹形槽放入电泳槽中。
2、在电泳槽中加入电极缓冲液,加样品。
3、将直流稳压电泳仪与电泳槽连接,打开电泳仪开关,调节电流和电
压。
4、当兰色染料迁移至凝胶下缘 1cm 时,停止电泳,关电源。
5、将实验器材严格的清洗,阴干。
注意事项
1、安装电泳槽和镶有长短玻璃板的凹形槽时,位置要端正,均匀用力,
以免缓冲液渗漏或玻璃板压裂。
2、电泳时,电泳仪与电泳槽间正负极不能接错,选用合适的电流、电
压。
问无止境!
第17楼2008/11/24
凝胶成像及分析系统(UVP)操作规程
仪器编号:06170033
1、接通电源,启动电脑。
2、打开数码相机下方仓门,放入需照相的凝胶或其他样品。关闭仓门。
3、按照相系统右下角电源开关接通电源,同时根据凝胶的性质,选择
白光(White)或紫外光(UV)。
4、双击电脑桌面“Labwork”图标,启动照像分析软件。
5、点击软件界面标题栏“Acquire”下方子目录中
“Digital Dnagine Acquire ”可进入照像功能,点击
“Capture”直接获得凝胶图象。
6、具体需要 Labwork 某一项功能,请在仔细阅读说明书后使用,切勿盲目尝试。
7、照像后,分别关闭照像系统、电脑,再关闭电源。
8、打开仓门取出凝胶或其他样品。
9、清洁实验台面和电脑键盘。
注意事项:接触凝胶一定要戴上手套,操作电脑、按开关时脱下手套。
以免污染,伤害使用人。
问无止境!
第19楼2008/11/24
基因扩增仪(PCR 9700)操作规程
仪器编号:06170032
1、按 PCR 仪正面左下角电源开关,启动 PCR 仪。
2、放 PCR 离心管,先把顶盖向上扳,再往前推,露出放样孔,PCR 管
放入前应加好反应体系各组分,再放入 PCR 离心管。
3、反向重复第二步骤将顶盖板向后拉,盖好顶盖。
4、按 F2“Create”新建一个扩增的 PCR 程序。
5、按控制台面右方上下左右方向键,可随意移动编辑位置,输入需要
的温度、时间、循环数等。
6、据 PCR 离心管中加入的反应体积总量,在“Reaction volume”后输入
相应数值,有 Std“1~100ul”和 9600“1~50ul”两档可供选择。
7、按 F1“Start”启动
8、按“INFO”对应键查看 PCR 结束键。
9、扩增完成后按台面左方“Stop”键退出。
10、按“Hist”,可查看上次扩增的历史记录。
11、完全退出后,按台面左下方电源开关,拔出插销,切断电源。
问无止境!
第20楼2008/11/24
等离子单道扫描光谱仪(ICP)使用操作步骤
仪器编号:26000061
1、打开计算机,双击“WLY—1”
2、分析方法的编制及样品分析的前期准备。
[分析控制]→方法文件生成或方法调出(输入文件名,扩展名是.mtd)
→方法参数(不扫描参考线)→分析谱线(输入元素符号,选择所需波长,
点击“设置分析线”,输入标准系列浓度值,负高压值视具体情况而定,注意
不要超过 750V,按“确定”)→方法文件存盘。
3、ICP 点火步骤:
(1) 打开通风、水源、总电源,调节灯丝旋钮,选至最大(预热 3 分钟);
(2) 打开高压电源开关;
(3) 开载气,调压力表至 0.05,排空气约 3 分钟;
(4) 开冷却气,调节流量计为 10~12L/min,辅助气 0.5~0.8L/min;
(5) 点火:点火前要关载气,“功率”调节在 1 或 2 档,点火后调至 3 档,
同时打开载气阀,调压力表值至 0.06 左右,必要时调节火焰的位置。
4、[仪器准备]→定位系统,在“设置”栏改负高压为 200V,扫主光零。
5、[分析控制]→方法调出(调出生成的方法文件),谱图分析(选择谱
线,选 取标准系列中最高浓度的一份进行预标准化既“扫高标”,按 “扫描”键,
看谱图,是否要改负高压值,是否要扣背景、定峰位,再扫描。)
6、[分析控制]→标准曲线→重复次数(2~3 次)→测量(扫高标以
后用蒸馏水洗管 2min,再由低浓度到高浓度测量标准系列)。
7、[结果显示]→[结果分析]选浓度值→显示曲线(看标准曲线),[返
回],[返回],再选元素,(在分析控制栏点击“文件存盘”)。
8、[样品分析]选“定量分析”→重复次数(2—3 次)→样品测量,输入
样品份数,测定按“取消”键。→结果显示,选择元素,看浓度值。(文件存
盘)
9、熄火前,用10%~12%HCl 溶液,喷10~12 分钟,再用蒸馏水冲5 分
钟。
10、关机:高压关。功率调节旋钮至“0”,灯丝开关(关)、关载气旋钮,关 气瓶(工作气、载气),关冷却水。
