lr2008_ongi
第11楼2008/11/25
是可以的,只要你保持每次进样一致就行。
yuxiaofen-2008
第12楼2008/11/25
可以 我们公司的就是手动式进样 只要进样手法准确就好了 不会产生气泡的
可爱宝贝
第13楼2008/11/25
这是可以的,但是你的进样量要把握好
xy200609
第14楼2008/11/25
可以,但不适合用外标分析(重复性误差较大)。
123angel
第15楼2008/11/25
如果是做外标最好是满体积进样的2-3倍,如果直接进样10ul重现性很不好,精度也比较差,如果是这样做内标应该可以,内标法的进样不要求太准群
value-free
第16楼2008/11/25
气泡?那里会来的气泡,你的定量环里面在进样之后不是有流动相在冲洗吗?在你进样10微升后,只是你进的样品没有完全把流动相替换完全而已,一般情况下是不会有气泡的。
flyaway
第17楼2008/11/25
我觉得可以
labsolution
第18楼2008/11/25
液相色谱手动进样,进样体积应该大于等于定量环体积的5倍,这样才能保证多次测量的精度!
渔翁
第19楼2008/11/25
当然可以,但是进样针要没有气泡,还有就是每次进样的推针速度要一致。
It is me!
第20楼2008/11/26
可以接受的,你进样时不要打进气泡就行了.
