ystar8076
第11楼2008/11/26
dawei6910
第12楼2008/11/26
可以洗了再用
happy水中月
第13楼2008/11/26
直接换新的,耗材可以报的
Tinacrysta
第14楼2008/11/27
安捷伦泵前的白色过滤头吗,我觉得怎么洗也白不了,所以每次都扔掉。虑头脏主要是溶剂系统不干净,或黑草帽磨损,如果是溶剂系统脏,要注意清洁保养,如果虑头上是黑色粉末,就该换黑草帽了
只有K155
第15楼2008/11/27
用异丙醇超声5分钟 岛津说明书上写的 如果还不行就换
lululu1981
第16楼2008/11/27
这个是白色滤头,我一般先用水超声,再用10%硝酸、乙腈、异丙醇、水轮着超声,会好点,不过用不了多长时间,压力又会高。实在不行,还是建议换掉吧。
fishyuping
第17楼2008/11/27
由于俺的流动相都要经过0.45um的滤膜过滤后才使用,所以白色的过滤头不容易脏掉,很久才会更换,直接换新的,旧的扔掉。
快乐
第18楼2008/11/28
我也是刚入液相不久,看了楼上的朋友的观点,发现有分崎,一种说可超声,另一种不能超声,请朋友们说出出处,这问题就解决了
迫不及待地解决温饱
第19楼2008/11/28
我们以前用有盐的流动相,滤芯脏了用水煮一段时间.效果不明显的话加点硝酸,再煮有一次煮的时间长了,把滤芯煮化掉了直接没有了,所以煮的时候还是要看着煮别把它煮废了
ygx
第20楼2008/11/28
我的都使用2年了,还是可以用的。若是不好用了,我想,还是直接换新的比较好。就是清洗一下,估计还是用不长的。
