雾非雾
第13楼2008/11/26
我想应当是这样的,你首先用相同的条件分别进敌敌畏、乐果、毒死蜱的单标,不就看出来是怎么回事了吗?如果这三个单标都出第四个峰,那这第四个峰就是仪器管路上的,按10楼说的做做维护后再看看还有没有。
yanyiyang
第14楼2008/11/27
刚刚试了一下,第一的那个小峰是丙酮的,第二个是敌敌畏,最后一个是毒死蜱。第三个峰和第四个峰都是乐果出来的峰。这样的话,是不是乐果标样变质了呢?还有,毒死蜱是不是比较难清洗?常常在其他不含毒死蜱的溶液里出现最后一个峰。
猫
第15楼2008/11/27
增加混标浓度,峰也增强,检查一下是否标准品污染,重新配制标准品试试。
第16楼2008/11/27
做乐果的单标时,出现了两个大峰。是不是乐果变质了啊?
第18楼2008/11/27
我们做乐果都是一个峰,你重新配乐果标准品看看。
第19楼2008/11/27
请教下:你们买纯品一般都在哪买的啊?
第20楼2008/11/28
我们的乐果也只有一个峰,购买标品请参考以下贴子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081127/1608227/3楼
平凡人
第21楼2008/11/28
衬管是不是污染了,换个试试!
广东海风
第25楼2008/11/28
不麻烦,衬管应该是进样器下面的那个东西.你没换过吗?
第26楼2008/11/28
我没换过,我们实验室以前没人做这个。恩,谢谢了!我自己来换试一试。
