jenny_ma
第12楼2009/01/06
个人觉得就乙醇而言,羟基的吸收峰相对强度会随环境湿度的不同而有较大的变化,因为同一区域水汽的羟基振动会有干扰,而C-H的相对振动强度应该不会有较大的变化。
2008renzhiyin
第13楼2009/03/24
A中水的峰教明显,
celan
第14楼2009/03/25
前面的朋友进行了分析,基本同意。下面是图A的测定仪器。All the IR spectra were measured in our institute using a Nicolet 170SX or a JASCO FT/IR-410. The spectral resolution for the Nicolet 170SX was 0.25 cm-1.图A显然是样品含水量大,所以看起来两个图有区别。图A分辨不如楼主的图谱。用于定性,两个图谱是一致的。
standylee
第15楼2010/06/07
请问一下:880 cm-1处的峰是什么键的什么类型振动引起的?
109086746
第16楼2010/12/11
我有一个原位红外方面的问题。不知道怎么用原位红外池测试乙醇,出来的谱图与标准相差太大。不知道怎么回事?
ghcily
第17楼2010/12/11
是不是池中乙醇放的多了,水分干扰太大?
fzhang666
第18楼2010/12/11
你是怎么测试的?是带去进测的气相还是就直接放进去测的啊?标准图是什么条件下测的?
第19楼2010/12/11
这个水与乙醇没关系啊,如果有水的话就是先除水后再通乙醇如果是液体原位那就不要用含水的乙醇
fyrebecca
第20楼2010/12/12
乙醇很容易吸水吧会不会在你准备样品过程中会带进水分去呢不同的测试条件,以及测量环境中水分不同,都有可能导致最后谱图有差异的不过我们好像从来没有要求一定要跟标准谱图要一模一样
yxc1220
第21楼2010/12/12
可以用红外灯烤一会儿,后测试。排除羟基峰受水的干扰。
