fellef
第11楼2008/12/02
我同意先确认是管路问题还是柱子问题。若是柱子问题,先二次水后乙腈长时清洗,当然,如果是流动相中缓冲盐的PH 过高,可以尝试将盐相换成0.05mol/l的磷酸或硫酸溶液(根据缓冲盐确定)与有机相混合,冲洗色谱柱,再二次水后乙腈长时清洗同意先确认是管路问题还是柱子问题。若是柱子问题,先二次水后乙腈长时清洗
tianyu9700
第12楼2008/12/03
我感觉可能是柱子里进了气泡,把溶剂滤芯拿出来用超声超超 然后用甲醇充分的冲洗柱子试试
It is me!
第13楼2008/12/03
我不建议你做这个....我建议实在不行的话就反用柱子...
happy王子矜
第14楼2008/12/03
一般来说,如果你没拆过柱子,第一次拆建议拆那些确定不能用的柱子,先练手。其实如果不太影响使用,就先凑合用吧,压力是会越来越高,平时多注意清洗。如果压力哪天高的太厉害,听楼上的,反着用也可以凑合一段时间,但是第一次反过来,先有纯有机相反冲的时候,别接检测器,不然也许冲下来的脏的会进到里面,造成不必要的麻烦。
知足常乐!
第15楼2008/12/04
柱子可能污染了建议把柱子进行再生75ml水---75ml甲醇---75ml乙腈---75ml氯仿再按反顺序冲洗有必要可以进几次200ul的DMF或者DMSO
盐城王毅
第16楼2008/12/05
请说具体一点呀,是那样配了冲吗?还是什么浓度呀?可以留电话吗?我呼你呀。谢谢
sdzb1982
第17楼2008/12/05
我的做法是先用0.05mol/L的硫酸,以0.5流速冲1个小时,然后用水冲至中性。然后用纯甲醇冲30分→甲醇:二氯甲烷(1:1)冲1小时→纯甲醇30分。最好也把柱头拆下来,把里面的筛板弄下来用30%硝酸超声洗一下。
tanghongmin
第18楼2008/12/07
同意清洗或更换筛板!
leemoonling
第19楼2008/12/14
这位大哥太强了,我们从来都没有把柱头拆下来过,不知道你为什么要选择这样的方法,还有就是你重新装填填料后,柱子的使用寿命怎么样?还有比较关心你的装填水平如何?重装后你的色谱峰形及保留时间较重装前有和分别?
hrcren
第20楼2008/12/15
堵了呗,你进的样品得注意了,用适当的溶剂冲冲看
