iamwhoiam
第21楼2014/04/22
IKA的加热磁力搅拌器可以程序控温的,只不过需要联台电脑,用电脑上的软件控制。PS:其实楼主你最该买的是专用的化学反应工作站,磁力搅拌器控温的话温度过冲比较大,控制不住的
tutm
第22楼2014/04/22
谢谢!IKA不行,连电脑也只能多点定温,不能控制加热梯度的反应工作站也查过,好像也没有可以梯度控温的。
儒雅凤
第23楼2014/04/22
能加热的磁力搅拌器,很多,不过温度到200度的没见过。
第24楼2014/04/22
哦,磁力搅拌器能控温到200度的不少,IKA的就行
wccd1
第25楼2014/04/28
有动手能力的话,可以买个带程控的温控表,改装一下效果也不错。最好买进口表以保证精度和可靠性。
第26楼2014/04/28
是啊,最后厂家就是这么做的,用了40段程控器
richies
第27楼2014/04/29
程控器+搅拌器是比较理想的选择
Sh600160
第28楼2014/07/19
楼主需求的可程序控温的加热磁力搅拌器是一个有特殊需求的仪器,目前市面上没有,毕竟用到这个需求的用户太少了,真是塞外的兔子-----个别的 ;->好像这个需求,我以前在烤烟叶那个行业里是这样的,烤烟叶时要求烤烟房里的温度保持某个温度、湿度几个小时,然后再加热到下一个温度、湿度,再保持几个小时,如此下去直到最后那个温度和时间后,烟叶就烤好。
第29楼2014/07/19
呵呵,谢谢!我要的并不是你写的那种只能定几个点进行时间控制的。我在9楼写了要求,比你写的稍复杂些,每段温度设置都要能程序控制加热速度的。
第30楼2014/07/20
图中上面的那个曲线是楼主希望的,但是这里有一个问题,那个上升台阶几乎是垂直的,没有什么加热器能够实现这种几乎90度加热升温,就是说在几秒以内让加热液体上升好几度,就是1度都有问题。而且降温曲线也是垂直的,就是制冷机也没有这么快啊.
