tutm
第31楼2014/07/20
哦,可能你没仔细看我写的文字,是红色的那条线。其中分为许多直线段,每段直线的斜率不同,当时希望能通过计算机输入这样的曲线。
关于你提的加热和冷却速度问题,我写明了这是“控制曲线”,而且只是示意的曲线,不是实际温度线,因此黑色的并不是实际温度线。实际温度跟踪情况,我们会用另外的温度检测装置进行记录和处理。
Sh600160
第32楼2014/07/20
如果是下面的那个类似弧状曲线,每段直线的斜率不同,这个也不能实现,如何保证在规定的时间内,液体的温度沿着这个升温曲线升温,而且在最后时刻刚好到达指定的温度。
从理论上来说,这个控制方案可以实现,但是从实际情况考虑:加热液体的容量、比热容的不同,环境温度变化,都会导致上升曲线的变化。
楼主提供的这个曲线斜率是个关键,如果这个斜率太大,而加热仪器如果以最大功率加热都不能到达要求怎么办?
液体的温度主要是靠自然降温,如果降温慢,可以依靠加热器来调整,但是那个下降斜率太陡,自然降温都不能实现,那不是加热器还要有制冷功能么?如果正是这样这台仪器得多复杂,价格估计得直飞冲天了。
tutm
第35楼2014/07/20
谢谢你的关注和分析。
你提到的这些难点,我们当时都曾考虑了,确实有一定难度,精确实现这样的曲线是很难的,因此我们使用中采用了实测反应器内温度曲线的办法作为实验结果,而不是控制曲线,不过两者还是很接近的。
我们用的设备不大,是定制带有制冷机的,记得当时要求20-90度之间升温和降温速度最大在每分钟3度左右,够用了。价格嘛,定制的自然不会便宜的,不过也不是天价,大约普通国产落地式低温恒温水浴3-4倍,相当于进口的一台吧。
tutm
第40楼2014/07/20
这个我确实不太懂。
据我了解,这种能控制温度变化梯度的程序控制器,应该内部有一个可编程的数字梯度电压发生电路;然后通过检测温度电压信号与该梯度电压比较后控制加热功率和温度变化的。
这个控制器应用好像现在蛮多的,有些高级的电炉上也有,比如先以每分钟2度的速度升温到500度,恒温30分钟后再以每分钟1度的速度升到1000度。这种算不算实时控制温度?我们用的和这种是一样的。我想,因为要随时控制升温的速度,使它不会偏离,应该还是要实时才能控制的吧?
你说的一段时间内到达一个点,我们确实有一种是要这么输入的,但我想这只不过是一种输入方法吧?具体过程还是要实时控制的,不然一段时间内的线性变温怎么才能实现?
