hongys1019
第11楼2008/12/01
那是不是用乙腈过柱时,压力都在5、600左右?
第12楼2008/12/01
谢谢各位指点!
tanggangfeng
第13楼2008/12/01
我都用纯甲醇,乙腈,除非长期不用的,我会用80的甲醇(乙腈),20的水保存。
〓猪哥哥〓
第14楼2008/12/01
反相用纯有机相保存。其他类型的有的是用水,流动相保存
It is me!
第15楼2008/12/02
保护柱我一般就比较随便了,20%就差不多了.
lr2008_ongi
第16楼2008/12/02
短期可用纯有机相保存,长期可用90%的有机相保存。
grapeberry
第17楼2008/12/02
水-异丙醇-甲醇,混合最好。千万注意压力,压力会很高。
ada825
第18楼2008/12/02
通常是纯甲醇,20%低了。如果存放不是特别久的话60%以前的也可以。
zwen
第19楼2008/12/03
一般各种型号的柱子说明书上有注明用那种溶液保存是最佳的。60%以上的甲醇比较好。
tianyu9700
第20楼2008/12/03
看有的帖子上说 乙腈粘度大,应该放甲醇最好 到底什么是最好的,疑惑了,呵!
