xy200609
第11楼2008/12/02
可能是柱效降低了,建议换根柱子试试,另注意样品溶剂尽量与流动相一致。
nnsss
第12楼2008/12/03
考虑样品的稳定性,或者溶解条件,再就考虑柱子是否平衡好了
It is me!
第13楼2008/12/03
我估计可能是每次吸的样品之间有残留干扰.
张驰有度
第14楼2008/12/03
还有可能是温度的影响。我们实验室前一段时间因室内温度波动大,造成峰面积忽大忽小(没有柱温箱)。后将空调开启并保持室内温度恒定,峰面积就稳定了。
pengmeinv1234
第15楼2008/12/03
我以前也遇到过同样的问题,我是通过稳定仪器、反复进样来取得较好的重复性的,另外,你的对照品是否有逸光的要求,有的话一定要避光操作
123angel
第16楼2008/12/03
我同意楼上的说法,方法是验证的话,应该是系统或色谱柱的原因,这样看来的话,你的压力曲线就是不稳的,你应该从你的仪器上找一下原因,比例阀、滤芯都有可能有问题,您的六通阀有问题吗?因为在您进样的时候六通阀的流路刚好有一个切换
Tinacrysta
第17楼2008/12/04
同意这个说法,换台仪器试试,
feibicheng
第18楼2008/12/04
有气泡的可能性不大,我觉得换台仪器做一下应该能查出问题,因为很多情况一下都是系统出现的小问题
知足常乐!
第19楼2008/12/04
方法经过验证应该是进样器的问题
pengluting
第20楼2008/12/06
可能是因为压力不稳造成的,有鼓肚现象有可能是杂峰干扰,你的样品受到污染,建议重配标准品。另,如果柱子使用时间长,半年或一年,柱效降低,色谱峰重现性不好。
