  • ldgfive
    第21楼2008/12/29
    应助工程师
    990只能做钾和钠的发射
    chilli546 发表:990也可以用原子发射吗?
    我们一直用990做原子吸收,数据一直都不好,请教9902怎么做发射?要什么装备吗?
  • chilli546
    第22楼2008/12/30
    第二次委托第三方认证的数据又出来了,结果是理论量的两倍,看来我们还需要大量的小试工艺来排查究竟是那种物质影响钠的检测。更希望高手随时来指点一下。
  • chilli546
    第23楼2008/12/30
    还有一个问题,我们几个不同资料上说的,要加氯化锶或者硝酸铯,这两种物质我从网上查了一下,好像都是一样的作用,电离抑制剂或者消电离剂,请问这两种物质用量上有什么关系吗?
  • luyy609
    第24楼2008/12/30
    我也正在准备用原子吸收测定K、Na,顺便学习下。
    据了解,原子吸收测K、Na一直都不是很理想,不知道现在有什么好的办法没有?我用的仪器是岛津AA-6300,带石墨炉的,不知道有没有人做个相关的检测,给点经验。谢谢
  • shadow
    第25楼2009/03/13
    有没有高手出来指点一下啊。我们也遇到了类似的问题
  • earthlose
    第26楼2009/03/15
    我们用的也是岛津的AA-6650,测Na的时候也是碰到这个问题,结果相差很大,重现性很差,目前还没解决,困扰中
    luyy609 发表:我也正在准备用原子吸收测定K、Na,顺便学习下。
  • earthlose
    第27楼2009/03/15
    请教一下,测Na时同一样品溶液前后两次测定时间相差10分钟,结果相差5个百分点以上(灯稳定时间超过1小时),是什么原因?
    tome-zhao 发表:同意此观点,不知道你说的数据变化大,是指平行样之间的差距呢,还是指同一样品读多次之间的差距,如果是前者,可以断定是楼上所说的原因,如果是后者,可能还是与仪器有关,比如火焰的稳定性,灯的稳定性等等。
  • bing521
    第28楼2009/03/15
    试剂或水中的钾钠含量如何?
  • chemistryren
    第29楼2009/03/15
    可能是吸光度太大的缘故。钠的灵敏度是很高的,灵敏度和精密度又成反比.所以会出现重现性差的现象.建议改用次灵敏线测定或者降低燃烧器高度或偏转燃烧器一定角度来测.
    earthlose 发表:请教一下,测Na时同一样品溶液前后两次测定时间相差10分钟,结果相差5个百分点以上(灯稳定时间超过1小时),是什么原因?
  • junlongma
    第30楼2010/09/11
    建议用原子发射光谱来做钾钠,例如火焰光度计。
