happy王子矜
第16楼2008/12/03
首先,基线不是很好,在305nm的波长下不是梯度不应该基线这么差,估计是你用的溶剂极性太低。如果可以的话,能否用异丙醇,甲醇,乙腈之类的溶剂代替掉三氯甲烷?如果你想看3分钟那个峰的结果,本身这个时间跟溶剂峰的出峰时间很接近,需要适当调节流动相里面乙腈的比例,如果这样引起了检测时间的延长,建议这样设置一个梯度:初始比例50:50(H2O:ACN),保留5分钟——因为你基线不好,基线好的话不用保留5分钟了——然后5-20分钟,改变比例到5:95(H2O:ACN),20-35分钟保持比例,35-36切换到初始比例,稳定几分钟,然后进下个样。初始比例和初始保留时间可以适当调整,最好使你要的杂质在等度状态下出来。其实现在最需要注意的是:你基线怎么这么差。305nm的波长,没梯度,不应该的啊?难道你用的低压四元梯度,然后用的两个通道走的5:95?这样的话比例阀切换的是不太准的。
