chemistryren
第11楼2008/12/04
你说的有一定道理,但领导当然想越省越好.....至于你干活累不累领导是不会太关心的,最多口头上说句"辛苦了",也不会有什么实质性的表扬...我觉得ICP不能完全替代原吸,从个别元素的检出能力来说还非得用原吸的石墨炉不可.我们老测地表水中的铅和镉..这个含量是比较低的,在ICP上做其实是不太准的.还是石墨炉更精确些.
shaweinan
第12楼2008/12/04
[div]原文由 chemistryren 发表: 你说的有一定道理,但领导当然想越省越好.....至于你干活累不累领导是不会太关心的。我觉得ICP不能完全替代原吸,从个别元素的检出能力来说还非得用原吸的石墨炉不可。我们老测地表水中的铅和镉......这个含量是比较低的,在ICP上做其实是不太准的。还是石墨炉更精确些。[/div]
不错,领导当然会这样。但是如果要增加人员时,我想领导就不会不考虑增加开支了吧?
ICP发射光谱现在确实不能完全替代原子吸收,特别是石墨炉,因为它的检出能力对大多数元素要好于ICP发射,这就是你说的在测定比较低含量的元素时,ICP的准确性不好的重要原因,但石墨炉的检出能力却不如ICP质谱。此外,在ICP正常的浓度检测范围,石墨炉的精密度和重现性应该都不如ICP,因为石墨炉分析信号是瞬态信号,ICP的是恒定信号,同时石墨炉的重现性在一定程度上也会受到加样位置的影响,并且尽管石墨炉的升温程序有高温除残,但其记忆效应还是不可避免的。
