天地任逍遥
第41楼2008/12/04
我们有原吸,但是还想配ICP
水乐山寿
第42楼2008/12/04
根据测试样品的要求,当测试样品的元素多、样品多是用ICP,单个或少量样品,单个或少量元素的用原子吸收仪器,这样既减少了工作量多带来的工作强度又提高效率、效益,经济、实惠!
祥子
第43楼2008/12/04
学习了~~~
xxh4110
第44楼2008/12/04
我感觉都有了好,万一那太设备出了问题的话,就可以用另一台了。
xxh082
第45楼2008/12/04
我认为没又必要,因为两台的基本分析功能是一样。
steven_sela
第46楼2008/12/04
我们直接买了ICP,当初在选择的时候参考了很久,最后觉得ICP用起来方便一些,不过成本的确很高啊
retsch_china
第47楼2008/12/04
我觉得有ICP可以不用火焰原子吸收,但是石墨炉可能一时半会还无法代替,另外是操作人员的技术水平,也许AAS比ICP容易上手一点,好仪器也要有高水平的工作人员配合才行。另外,在中国,运行成本的确需要考虑,而且很多标准上还是写着要用AAS,所以AAS和ICP还会共存很多时间,长远看,也是。
wangyh186
第48楼2008/12/04
我们两个都有,但是ICP一般都是闲置,半年开机一次,省的放坏了!因为我们是质检机构,只能够按照标准执行,现在的标准严重滞后,我们只能使用原子吸收来测定。
shaweinan
第49楼2008/12/05
你们用的标准都是哪个年代的?
第50楼2008/12/05
样品前处理和配标液原子吸收和ICP差别大吗?
