ny_sky_20000
第22楼2008/12/10
原子吸收测定钡吗?你用的是石墨炉吧。强烈建议用ICP做。ICP做线形特好,而且干扰非常的小。
快乐
第23楼2008/12/10
今天遇到个问题氘灯能量在350nm附近很弱,我要测铬,但必须要扣背景,否则测样品时,干扰太大了,不敢出检验数据。
chemistryren
第24楼2008/12/11
氘灯扣背景范围190-350,所以测铬的357是无需用氘灯的.用了也白用..起不了作用.
wukv88888
第25楼2008/12/15
石墨炉做铅效果不好。标准曲线线性不好。
zqxc29401
第26楼2008/12/15
原子吸收测Pb,Fe, Cu时只有几十,而外送样品用ICP时,结果是几千,为什么?
yueyue84
第27楼2008/12/15
我用国标法测铁矿石中的钙镁联合测定,镁测的还行,可是钙很不稳定且平行不好,不知道什么原因,愁死人了
ida-ws
第28楼2008/12/17
我有的时候要做Ni、Cr、Cu的联测,每次好像都是做Cr的时候不稳定,做Ni和Cu的时候很稳定,尤其是做Cu,效果非常好,是不是说明仪器还是很稳定的,可能是灯要换了嘛
第29楼2008/12/17
原子吸收的灯什么时候换啊
cherry04982
第30楼2008/12/17
是不是钾储备液放置太久了,环境温度、湿度的变化对吸收值也会有影响。
yqgold
第31楼2008/12/17
难测试的元素:如果是高温的元素,可以用富氧火焰类型的,用石墨炉的也行,不过就得达到3000度!难消解的样品,用微波消解萃取仪试试吧,北京产的好像瑞利的还不错,他们新出了一款MS-8600型的,不破坏样品,效果听说不错,你问问吧!
