tutm
第11楼2008/12/06
从仪器的稳定性考虑,吸光度小数点后第四位在很短时间内,比如说3-5分钟内有些意义,可以相对比较;但是时间相隔长一些就没意义了。因为一般仪器正常预热后漂移指标在A=0.001/小时,6分钟的漂移程度应该约有0.0001。因此如果相隔十几分钟,从检测精度上看第四位就没意义了,所读到的该位数值太可疑了。
我认为你第一个帖子里的浓度数据如果是5分钟内测完的(指两个吸光度相同的数据),可以主观上认为浓度有差别,但差异程度只可参考。如果相隔测试时间较长,则只能相信吸光度值,而不能认定溶液浓度的差别。
祥子
第13楼2008/12/07
提出这个问题,说明楼主观察事物非常仔细,很善于思考。
实际上仪器中测到的是检测器接收到的光子数,转换成电流强度、线性放大后再经AD转换,由软件根据测到的光谱强度计算出吸光度结果。测到的电流强度可以看做是连续变化的,一般分光光度仪内检测器测到的电流强度变化范围至少可达10的6次方(A = -3— +3)。为保证运算精度(特别是加减后的精度),数值的运算位数一般都较多。如国外某品牌的仪器,我发现AD转换后的光谱强度数值变量在储存、运算时浮点数的位数达12—14位。而目前一般仪器光源和检测器的短期物理稳定性只能做到A=0.001,多显示几位也没意义。但是,运算时无论有效数字还是小数点后的位数都很多,因此运算中A=0.001后面可能还有好多位,造成楼主发现的问题。所以我认为这就是该现象的原因,楼主的想法是对的![/quote]
分析的不错。
根据 A = -lg(t) , A = kbc ,楼主的问题,应该是计算误差引起的。
根据 0.048 6.452
0.048 6.483
0.026 3.518
0.026 3.561
来看,那么浓度的测定精度是0.1了,小数点后面第二位已经没意义了吗?
仪器设计确实是一个精深的问题。
谢谢楼主提出的问题。
家有宝贝儿
第15楼2008/12/08
由于仪器存在漂移,所以我们在实际测定时要求重复检测多次求平均值,是不是也是基于以上考虑?!
