phoenix1219
第11楼2008/12/06
如果活塞孔内有旧油垢堵塞,可用细金属丝轻轻剔去,如管尖被油脂堵塞,可先用水充满全管,然后将管尖置热水中,使熔化,突然打开活塞,将其冲走。类似帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080825/1444838/
zhengrl
第12楼2008/12/07
用铬酸洗液,也可用热的水洗
戈壁明珠
第13楼2008/12/07
我觉得比较好的方法是用热水烫一下,凡士林就会融化,再用滤纸擦一下,呵呵,干干净净。
hrcren
第14楼2008/12/07
用铁丝捅,加热融化,用纸卷捅最有效的是用滤纸卷一个小卷捅出来,不过这要求你卷滤纸的水平要比较高
春天的桃子
第15楼2008/12/07
用铬酸洗液
sxdjj
第16楼2008/12/07
如果活塞孔内有旧油垢堵塞,可用细金属丝轻轻剔去,崐如管尖被油脂堵塞,可先用水充满全管,然后将管尖置热水中,使熔化,突然打开活塞,将其冲走。
chenyg_cyg
第17楼2008/12/07
1 先用曲别针(拉直)将滴定管尖端的凡士林捅掉大部分2 用热的酒精水溶液溶解剩余的凡士林3 如果还有剩余部分,那么用洗液来洗4 如果还不行,就把管子扔掉,听听清脆的声音
雾非雾
第18楼2008/12/07
油脂堵塞一般都是在酸式滴定管上,是把旋转塞上的通孔堵了吧,主要是抹得太多的缘故,我们以前是把堵塞取下,先用细竹签和棉花把油擦去,用洗衣粉水或碱水堵一下,油就清除干净了,再重涂,只要在旋转塞两边涂少许一点点就行,不用涂太多的.放进去一旋转就行了.多了无益.
xy200609
第19楼2008/12/07
滴定管中有油脂?一般用的润滑密封的真空脂或凡士林,在管中直立有液体时候用吹风加热,在重力作用堵塞的油脂应能除去。
chengjingbao
第20楼2008/12/07
因为是油脂,用碱洗法。
