水晶
第21楼2008/12/15
当然要洗了,每次做完实验都要清洗。
longzuochun
第22楼2008/12/15
有盐都用纯水洗半小时,然后换有机相,柱子只要使用都会逐步降柱效的,没有发现太异常啊.恳请专家指点一下
hfmedical
第23楼2008/12/15
一般都是做完样后再用水冲洗2个小时.
派奇客
第24楼2008/12/15
我们做完实验后清洗是完整实验的一个步骤之一,当然得清洗!!
liuxl8226
第25楼2008/12/16
冲洗是必要的,特别是流动相中有缓冲盐的,一定要在用完之后冲洗,我一般就是用低流速的乙腈加水,编制一个冲洗梯度,最长时间可以冲洗599.9分钟,我一般白天用完,就晚上冲洗。冲洗时可把质谱断开,只冲柱子。
wei_wei_1983
第26楼2008/12/16
如果只有2元泵就让他一夜不停吧,虽然费点流动相
狼笑
第27楼2008/12/17
我们用的是二元泵和四元泵,每次做完实验都是会清洗的。。。
sonickurt
第28楼2008/12/22
我也觉得 用纯水冲会塌柱子的 配比调的可以低一点
欢迎光临iblog
第29楼2008/12/23
首先纯水冲洗,对柱子肯定是有伤害的(如果你的柱子就是适合纯水相的,还好点),但是这个影响是慢性的,不是用水冲洗了马上就会发现异常,但是如果经常这样,肯定会影响柱子的寿命。所以如果用了缓冲盐,可以用95%的水相冲洗(含5%有机相)。 每天喷雾针肯定能清洗到。 离子源的腔体我凭感觉,觉得脏了,或者隔几天也会清洗一下。
广东海风
第30楼2008/12/25
一般每天做完样,除了用冲洗外,都会将离子源部分擦洗一遍.
