  • kinkom
    第12楼2008/12/13
    MM的动手能力超强
  • lilongfei14
    第13楼2008/12/13
    我也有这样的经历,距管只有半面燃烧了,只是热电的距管有自动保护措施,自动关闭程序了,那个距管只是有小拇指盖那么大片被烧的不透明了,可是还能用。
  • 派奇客
    第14楼2008/12/13
    你怎么把我掏心窝子里的话都说完了?!
    你的概括同样精彩!
    也希望大家的实验室平安无事,安全意识要提高到一个高度。
    sin2008 发表:唏嘘你短暂描述的精彩
    感慨你老大胸襟的广阔
    惊奇你们实验室在Instrument.com上出勤的整齐
    哈哈
  • windeast
    第15楼2008/12/13
    怎么都是mm烧矩管啊 哈哈
    俺们实验室的mm 那用矩管跟喝水似的。
    曾经达到过三个月一根,早就无语了。
    有次线圈打火,矩管烧掉。发出呲的一声尖啸,吓得声音都发颤了。又好气又好笑还蛮可怜的。
    特点相似,胆子特大。最大弱点,不够仔细。
    现在最大的特点就是点火的时候,一面死死盯着炬室,一面随时准备按下紧急熄火键,嘿嘿,进步不小。
  • 枪手怪蜀黍
    第16楼2008/12/13
    这个话你跟我私聊就好了,那MM现在火大着呢……
    我不敢惹她……
    fscmj 发表:这种MM起码要罚搞卫生一年才行,什么都不会就乱动参数了.
  • xwai
    第17楼2008/12/13
    这个比较搞,窝囊啊
    zb_hongyu 发表:呵呵,我有个师兄到没有把矩管烧坏,那家伙在烘干后,由于太烫,直接掉地上摔碎了.
  • yvonne
    第18楼2008/12/13
    我也干过这种事,很勤快的想洗洗炬管,结果拆连接管的时候用力太大,手一拉炬管碰在桌子上,碎了。
    xwai 发表:这个比较搞,窝囊啊
  • fx98lhl
    第19楼2008/12/13
    还好线圈没烧坏,要不然麻烦就大了!我也遇到过这样的情况,有一次我们同事在测样品,那些天刚好仪器不太稳定,我就过去看了一下炬管,一看不要紧,炬管也是象你说的那样已经熔化了,烧红了都弯下来了,赶紧就按了紧急熄火,否则线圈也不保了!这仪器看着简单,一放管子结果一会就出来了,可要把它摆弄明白也是要下功夫的哦!
    septyaya 发表:前几天一个MM接手做重金属测试,因为对仪器不是很了解,又对仪器感到新鲜(leeman的Prodigy的ICP),于是就喜欢这点一下,那改一下数据,由于本人不在现场,在前处理室做实验,她改了什么我也不清楚,这些是废话。
    后来我做完事,来到仪器室看她做操作仪器,她就问我更改哪些参数是做什么用的,我就一一的解释给她听。当说到更改载气流量的时候,她没听完我解释直接就将载气流量由18LPM改成10LPM(仪器仍在点火运行期间),那一瞬间,只看见炬管的火炬彭一声由黄绿色的小火炬变成棕黄色的大火炬,然后火焰沿着炬管一直往下烧,逐渐的烧到炬管下部进气口,这时炬管上半部已经烧成通红包括高频线圈全部烧成通红。我赶紧熄火关闭氩气,然后发现线圈慢慢的由红变黑,炬管由直的慢慢塌陷变弯,并在高频线圈包覆的地方呈现有规则的线圈凹进去环型一直绕到炬管顶部。整个过程就发生在短短的几秒钟的时间,大约过了5分钟后我取出炬管,再换一根新的炬管后发现仍然能够点着ICP火炬,一根1000多美元的炬管直接报废,幸好没有烧坏高频线圈(没有备品)。
    后来这件事情我报告给了老大,老大看了一遍后就简单的批评了一下我和那个MM,说:以后ICP任何一个参数都要经过我同意之后再更改。
    惨痛的教训,精密仪器尤其是ICP或者火焰等带一定危险性的仪器,一定要经过严格培训后才能独立的操作,在不熟悉仪器的情况下不允许任何人擅自更改参数。
  • 面对面想你
    第20楼2008/12/13
    这种事情还是少出为妙哇!
    教训大家都记住,不要出现了以后!
  • liulongmei
    第21楼2008/12/14
    如果以后有谁能用数码设备将这一过程拍摄下来就好了,肯定会对大家有用处。
