小不董
第11楼2008/12/16
水温不同,密度不同,夏天温度高,你取20ml的质量比现在冬天的20ml质量小。所以相差的数据也变大了。是否高浓度的测定值比低浓度的测定值大?
☆真空★
第12楼2008/12/16
取样体积的温度变化影响真的有那么大吗???
zz2772
第13楼2008/12/16
我也觉得是没多大影响的。
linlang
第14楼2008/12/16
0.025mol/L(1/6K2Cr2O4)只适合测定5~50mg/L的COD,COD大于50mg/L的需用0.25mol/L的(1/6K2Cr2O4)测定.而且,要同批次空白.请仔细看《水和废水监测分析方法》环境科学出版社!!!
第15楼2008/12/16
我们是严格按照四版做的。同批次空白标样都做平行的。进水是高浓度的重铬酸钾做的。主要是出水的问题。高低浓度做出来差距太大。不知道是什么原因引起的。
风行
第16楼2008/12/16
高浓度和低浓度是什么意思?是出水的浓度还是重铬酸钾的浓度?要是重铬酸钾你就找个合适浓度做就行。做平行。
第17楼2008/12/16
是指做出水时候用的重铬酸钾的浓度。我现在就是想知道相差大的原因。谢谢
bottlemomo
第18楼2008/12/16
是用哪种方法测的呢?国标还是仪器比色啊?比色的话我觉得是正常的啊,高浓度与低浓度本来就会有误差,我觉得有一个问题就是空白的水。我的经验,算是教训就是空白的水一定要是干净新鲜的啊,不能在洗瓶里放很长时间的。
第19楼2008/12/17
是用国标2小时回流
中国龙
第20楼2008/12/17
亚铁标液有每天标定吗?亚铁标液浓度会变,夏天变得快,冬天慢,~~楼主说的现象好像不是由亚铁标液引起的……
