weiguoli-77
第11楼2008/12/14
很明显,振动对天平影响最大,天平室一定要保持安静,密闭。其次,温湿度对精密天平影响大,对普通天平影响应该可以忽略不计。个人愚见
yjshjl
第12楼2008/12/14
温度.湿度和震动对天平的影响大小,主要取决于天平的精确度,越精确的天平这些影响因素对天平的影响越大。天平室的温度应保持在20℃上下,称量时温度波动不大于0.5℃/h,温度过高或过低,都会造成系统误差。天平室的相对湿度应保持在55--70%.湿度过高,天平零件特别是玛瑙件吸附现象明显,使天平摆动迟钝,易腐金属部件,光学镜面易生霉斑.湿度低于45%,材料易带静电,使称量不准确。天平不能受震动,震动能引起天平停点的漂移,读数不稳,且易损坏天平的刀垫和玛瑙刀口.
遨翔的岁月
第13楼2008/12/14
所用的天平没有玻璃罩吗?打喷嚏会影响到。
第14楼2008/12/14
与说明书上写的差不多。
xy200609
第15楼2008/12/14
震动、湿度和温度会影响称量读数的准确性,湿度和温度影响天平的寿命。
戈壁明珠
第16楼2008/12/14
这个说的还可以,震动影响天平的称量精度,而温湿度对天平的寿命有影响。同时温湿度对电子元件的影响会造成称量结果的问题。尤其是湿度对电子天平的影响很大。
happy水中月
第17楼2008/12/14
天平室的温度应保持在18--26℃内,温度波动不大于0.5℃/h,温度过低,操作人员体温及光源灯炮热量对天平影响大,造成零点漂移.天平室的相对湿度应保持在55--75%,最好在65--75%.湿度过高,如在80%以上,天平零件特别是玛瑙件吸附现象明显,使天平摆动迟钝,易腐金属部件,光学镜面易生霉斑.湿度低于45%,材料易带静电,使称量不准确。天平不能受震动,震动能引起天平停点的变动,读数不稳,且易损坏天平的刀子和刀垫.
purple_zi
第18楼2008/12/14
震动会使天平的工作部件不稳定,造成读数长时间不能稳定;湿度,使被称量物吸潮,造成称量质量不准确;湿度太大,使天平的主要部件生锈。温度,说不清楚。
阿du
第19楼2008/12/14
对这个补充一下:环境温度变化较大时,应重新校正后再称量。如果样品温度与环境差别较大,也应待其与室温一直时再称量以保障结果的准确。因样品温度差异大时,会造成天平内空气对流,产生误差。湿度过低,易产生静电,造成飘移。.
平凡人
第20楼2008/12/15
温度、震动和湿度都对天平有影响。震动影响到天平的零点复位,湿度影响到天平的使用期限,温度影响到的最大方面应该是天平的电子原件。
