木头
第29楼2008/12/16
以下讨论仅仅局限于实验室使用的万分之一电子天平(0.0001g),不涉物理天平等及其他类型或精度天平。
震动---一般产生两个问题。1.震动时称量肯定是不准的,最少造成最后一位不停跳动,甚至最后两位都在跳动。2.震动时称量,会损坏天平内部精密部件,造成仪器损坏或寿命缩短。因此这个时候一定不要使用天平称量或者使天平处于负载状态。
温度--温度在一定程度上影响天平称量的准确性,但在实验室实践中,温度在15-30摄氏度之间时对称量结果的影响可以忽略。但是,天平不应放在有日光照射的环境下使用。
湿度--湿度对天平的影响主要表现在仪器寿命上。在长时间在高湿度条件下,会降低天平精度,灵敏度和寿命。一般相对湿度控制在60%以下即可。
其实,影响天平准确度的还有灰尘、空气流动等,解决的办法一般有:设立专门的称量房控制温、湿度,光照,空气流动、灰尘等,天平摆放在专门设计的称量台(可以抵抗小幅度的震动)上使用,天平不使用时关机但不断电来抵抗受潮,空调不对着天平吹风,天平加个罩子防风(买的时候一般都有)等。
希望这些能给大家一点帮助。
