blueskydw
第11楼2008/12/17
我的标本已经喷过金了 扫描电镜也做了 EDS不需要切片抛光吗 谢谢您的帮助
zhuangj581
第12楼2008/12/17
不是颗粒也没关系 你的样品不太大一般的电镜能做 表面也可以不喷度 表面喷度主要是增强导电性 你的样品是硅质的有些导电性 实在不行了再喷金或在低真空下做EDS 有断口最好了 做断口的成分 旋转载物台倾角 最好让入射电子和断面垂直
小鸟飞翔
第13楼2008/12/17
结果呢?有什么发现??
golf
第14楼2008/12/17
如果要求不高, 找一个相对平的地方打能谱也可以的. 但如果要很准确的定量, 最好抛一下.
jy02173686
第15楼2008/12/17
[div][/div]前寒武?什么意思啊,给咱发个图片看看呗[/quot不错
第16楼2008/12/24
我们实验室的电镜太老 10年前的 没有EDS 我们实验室有EPMA EPMA可以不 EPMA可自动进行多种方法分析,分析过程中一般不损坏试样,试样分析后,可以完好保存或继续进行其它方面的分析测试,这对于文物、宝石、古陶瓷、古钱币及犯罪证据等稀有试样的分析尤为重要。这一点我不明白 EPMA要求抛光 那不是要破坏稀有标本了吗
selly_oak
第17楼2008/12/26
你的样品多大?300微米么?你的样品已经喷金,非常不利于EDS分析,如果喷的太厚,那用EDS只能看到金了。找一块相对平的地方,用扫描电镜的EDS,可以在低真空下或喷碳,如果样品有碳,则只能在低真空下分析。由于是低真空,分析的结果的准确性要差一点。这是分析不导电样品的一般方法。
yijian_zq
第18楼2008/12/27
个人认为:用大的X荧光分析仪就能得到成分分析的结果!没必要用带能谱的SEM来做!
wildonkey
第19楼2008/12/27
用x射线荧光最合适,它不要求导电,而且精度高,低含量成分可到PPM级,非一般的sem上的EDS可比。已知广州和成都有,北京上海应该也有。 把样品反过来,没镀膜面向上,即可消除镀膜的影响。
第20楼2008/12/28
谢谢诸位热情帮忙
